#1 Wed 15 November 2006 17:05
[Arcview 8.3] Cache-cache ?
Hello,
J'ai un petit souci avec une image et peut être un cache (?) du logiciel.
J'insère une image, que je cale, tout va bien.
Argis ouvert, j'ouvre l'image sous photoshop, que j'edite. Je me rend compte que l'accès en écriture m'est interdit (arcgis utilisant l'image), je ferme donc celui ci et j'enregistre ma modif dans photoshop.
Je réouvre arcgis... l'image n'a pas changé !! Etonnant non ? Et j'ai verifié la source, réouvert l'image qui est belle et bien modifiée !
Y a t il un cache quelque part que je pourrais vider pour actualiser mon image ?
Ci dessous les deux versions. Arcgis persiste a m'afficher la version "avant", malgré mes redémarrage du soft. Par contre, vu que le problème s'est déjà posé avant, je pense que si je reboot le PC ca rafraichira l'image ![]()
[img]http://img135.imageshack.us/img135/9879/cachearcviewgg6.jpg[/img]
Merci,
Robin.
EDIT : par contre si j'imprime, il imprime la version APRES.
Dernière modification par Robin (Wed 15 November 2006 17:14)
#2 Wed 15 November 2006 17:52
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Re: [Arcview 8.3] Cache-cache ?
Salut Robin,
J'ai peut-etre une idée, as-tu essayé de virer les fichiers .aux et .rrd qui sont générés par la création de la pyramide entre autres ?
Attention au loup dans les bois tout de même dans ta partie de cache-cache ![]()
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Wed 15 November 2006 18:08
Re-soir,
Merci pour ta réponse, je referais un test demain pour voir. Par contre on dirait que ca vient seulement de l'affichage vu que quand j'imprime il n'y a plus de problème...
Mais ce n'est pas fini, il me semble me rappeller que ca m'est arrivé aussi avec des fichiers DWG édité dans Autocad (même déroulement)...
A suivre,
Robin.
#4 Thu 16 November 2006 09:15
- VincentDamoy
- Lieu: Lillers
- Site web
+1 avec Ludovic.
Si cela ne concerne que l'affichage, il semble fort que ce soit la pyramide de rasters qui ne se soit pas mise à jour.
Il s'agit en fait d'un empilement de rasters identiques à celui d'origine, sauf pour la résolution.
Lorsqu'un raster a une pyramide, il ne s'affiche pas directement dans ArcMap. Ce sont les couches de la pyramide qui s'affichent à sa place.
Cela permet d'optimiser les temps d'affichage, quel que soit le zoom auquel on regarde : plus on dézoome, plus le raster choisi dans la pyramide possède une résolution basse.
Ainsi, il suffit normalement de supprimer les fichiers ".aux" et ".rrd" (qui est le fichier de pyramide) et de répondre "oui", lorsqu'il vous demandera à nouveau "voulez-vous construire la pyramide?" à l'ouverture du document ArcMap. La pyramide se reconstituera donc à partir du fichier modifié, et tout devrait aller mieux.
Bonne journée!
#5 Thu 16 November 2006 10:08
Hello,
Effectivement, maintenant que vous le dites ca me semble 100% logique : je n'avais pas vraiment réfléchi que ce que je voyais n'étais effectivement pas mon image, mais cette pyramide !
(Et pourtant je sais ce que c'est, une pyramide de raster (!). Comme quoi on cherche souvent ce qui est juste en face de nous
J'ai donc refait le test, en faisant juste un zoom et mon image est modifiée comme il faut. Comme mon echelle était verrouillée hier, je n'ai pas pensé à faire un simple zoom. Et, bien sûr, recréer la pyramide me permet d'avoir mon image modifiée à "tous les niveaux".
Merci !
Robin.
