#1 Sat 18 November 2006 17:10
- Mikael
Import d'images dans une mise en page
Sur ArcMap 8.2, je souhaite intégrer une image pour la constitution d'une légende. Cette image est initialement travaillé sur illustrator et ensuite convertie au format TIFF à haute résolution (300 ppi) et avec une compression LZW. L'import sous ArcMap pose des problèmes, les couleurs ne sont pas les bonnes, le blanc par exemple est noir. J'ai tenté de reproduire le procédé sans utiliser de compression le problème reste le même.
Existe t'il une méthode efficace ou un format image plus performant (sans effet de pixelisation sous ArcMap) ? Est il souhaitable de travailler l'image non pas sous Illustrator mais plutôt sous Photoshop ou Paint Shop Pro ?
Par le passé, j'avais eu quelques problèmes avec le format gif. Les images étaient remplacées par un bloc grisé à chaque nouvelle ouverture du MXD. La solution passait alors par enregistrer l'image dans le document sous ArcMAP. L'inconvéniant se situait dans la forte volumétrie du fichier mxd.
Quelles solutions restent-ils ?
Bien à vous.
Géomatiquement.
