#1 Wed 06 December 2006 17:29
alextaz44
Lieu: Angers
orienter un symbole ponctuel en fonction d'une autre couche
On me demande de faire une carte en utilisant 2 couches, une couche linéaire et une ponctuelle, la premiere représentant des routes, la seconde des points de repères sur ces routes, les points n'étant pas suffisament lisibles selon les utilisateurs, il voudraient des petites barres qui couperaient les routes perpendiculairement.
Le probleme que je rencontre, est le suivant:
- Quand je mets une barre horizontale par exemple, alors cela colle parfaitement avec les routes qui sont à la verticale, mais cette barre est confondue avec les routes qui sont à l'horizontal...
Il faudrait donc que l'inclinaison de la barre soit en fonction de l'inclinaison de la route, la fonction existe existe peut-etre mais je la voie pas
Si vous pouviez m'aider...
#2 Wed 06 December 2006 17:44
Patrice
Re: orienter un symbole ponctuel en fonction d'une autre couche
SVP qq précisions s'imposent !
De quel logiciel parle t-on ???
- AutoCAD ou MAP ou CIVIL
- Autodesk MapGuide v6.x
- MapGuide Open Source / Autodesk MapGuide Enterprise Server 2007
GeoBye, Pat "curious"
PS: Pourquoi le 44, cela signifie t-il "Loire Atlantique" ?
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 06 December 2006 17:50
alextaz44
Lieu: Angers
desolé, il est vrai que ce genre de precision n'est pas du luxe :-D, du coup je m'aperçois que je me suis trompé de forum, désolé
