#1 Thu 04 January 2007 14:28
M. Koehler
Lieu: Metz
[PROVIEWER 8.5] Fenêtres du document WOR vides.
Bonjour à tous
Je viens d'installer la version 8.5 de MapInfo ainsi que celle du Proviewer. En effet les destinataires de mes cartes en interne, utilisent cet outil pour visualiser, imprimer les cartes réalisées avec MapInfo.
Or, depuis que j'ai installé cette nouvelle version du Proviewer, les documents ne s'ouvrent pas complètement. La fenêtre mise en page s'affiche, mais toutes les fenêtres sont vides. Pas de messages d'erreur. Heureusement cela fonctionne encore correctement avec la version 8.0 de Proviewer.
Avez-vous rencontrez ce genre de problèmes ?
Dernière modification par M. Koehler (Thu 04 January 2007 16:02)
#2 Fri 05 January 2007 09:49
jmbuton
Re: [PROVIEWER 8.5] Fenêtres du document WOR vides.
Sans trop vouloir m'avancer, je crois que ce phenomene survient lorsque les parametres d'impression (ie. l'imprimante choisie pour vos mises en page) sont perdus ou pas trouvés.
A confirmer.
JM
Dernière modification par jmbuton (Fri 05 January 2007 09:54)
#3 Fri 05 January 2007 15:18
M. Koehler
Lieu: Metz
Merci pour la piste... Je regarde, mais pour l'instant j'ai fait les tests sur ma machine, donc il ne devrait pas y avoir de pb : l'imprimante par défaut étant la même.
Je vais tout de même faire quelques tests en modifiant l'imprimante par défaut...
#4 Tue 09 January 2007 15:07
M. Koehler
Lieu: Metz
après quelques test de modification de l'imprimante par défaut, le problème persiste. Fenêtres vides sous 8.5, alors que le même document s'ouvre tout à fait correctement en 7.8.
J'en viens à me demander si ce n'est pas un problème de langue. La version 8.5 n'est pas encore françisée, alors que la 7.8 est traduite.
Un peu scabreux comme explication, en auriez-vous une autre ?
#5 Tue 09 January 2007 15:14
Maurice
J'ai bien peur que ce soit aussi "trivial" que ça: il attend map et trouve carte....il coince
A tester sur un tout petit Wor: en changeant ce mot (plus peut être quelques autres) ça devrait marcher !!
#6 Tue 09 January 2007 15:17
diophamidou
Sans trop m'avancer je pense que cela vient du fait que mapinfo a gardé les anciens noms de tes fenetres (cartes,légendes,MEP) essaies de les renommers toutes
Dernière modification par diophamidou (Tue 09 January 2007 16:59)
#7 Thu 11 January 2007 16:32
M. Koehler
Lieu: Metz
Je crois être sur la bonne piste, grâce à vous. C'est juste un exercice de style, avec plus de 800 wor concernés je n'ai pas trop le temps de faire la modification juste pour un problème de langue avec le Proviewer.
Dans les wor générés par MI toutes les commandes sont en anglais, donc pas de 'cartes' à modifier en 'map', du mois d'après ce que j'en conclue.
Par contre, j'ai trouvé quelques lignes de commande en Français, qui pourraient dont être mal interprétées par le logiciel en full anglais. Ces lignes se rapportent à la définition de l'imprimante (tiens les revoilà...)
voici le bout de code
Set Window FrontWindow() Printer
Name "\\maeva\COPIEUR00004" Orientation Portrait Copies 1
Papersize 9
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'essayerai bien de convertir en anglais...
Qui connaitrait la ligne (gras dans le commentaire) qu'il me faudrait mettre en substitution ? Désolé, je suis pas un caïd en anglais...
Dernière modification par M. Koehler (Thu 11 January 2007 16:34)
#8 Thu 11 January 2007 17:24
Maurice
Les infos d'imprimante, quand elles sont écrites dans le WOR, le sont en anglais (portrait, landscape)
Le problème est que (sauf si elles ont été nommées par vos soins dans le wor d'origine) les commandes de:
Set Cartographic Legend référencent "Legend from" en anglais et "Légende de" en français
Create Frame sont basées sur ".....Map" en anglais et sur "....Carte" en français, ou sur "....Data" au lieu de "...Données"
Je crains qu'il ne soit prudent d'attendre ProViewer 8.5 en français....ou tenter de voir s'il y a moyen d'ouvrir des wor 8.5 avec ProViewer 8.0 en français (au prix de quelle correction éventuelle, peut-être plus simple dans ce cas)
#9 Fri 12 January 2007 15:55
M. Koehler
Lieu: Metz
Bonjour. Effectivement. Je crois que c'est plus raisonnable. D'autant plus que les cartes réalisées avec MI 8.5.1 s'ouvrent sans aucun problème avec le Proviewer 8.0 françisé.
Si il y une conclusion à tirer, c'est que la version anglaise d'un Proviewer ne peut pas lire les documents wor générés depuis un MapInfo françisé.
Bien à vous
#10 Mon 05 March 2007 17:54
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je viens de comprendre tous les posts ci-dessous car j'ai eu les même problèmes.  Il faut maintenant que je fasse avaler ça à nos clients...  Est-ce que vous avez une autre adresse où il est possible de télécharger Mapinfo Proviewer Français.  Le site de Mapinfo.com ne me donne pas la possibilité d'ouvrir simplement la page pour le téléchargement.
Daniel
De retour à la géomatique
#11 Mon 05 March 2007 18:14
Maurice
Ben...je n'ai rien d'autre que l'adresse pour télécharger la plus élevée des versions de ProViewer en français (la 8.0) sur le site de MapInfo Corp. C'est ici
ps: n'essayez même pas de trouver une mention de ProViewer sur le site du distributeur "français" Acxiom!!
#12 Mon 05 March 2007 18:18
Daniel
Merci Maurice mais lorsque j'arrive sur le site en question, "PAGE NOT FOUND".  Serait-ce à cause de la page sécurisée???  Pourtant je suis capable de téléchargé autres choses...  Merci pur Acxiom, depuis une demie-heure que je tourne en rond sur leur site!!!
Daniel
#13 Mon 05 March 2007 18:35
Maurice
Bon sang...ces foutus à@çà"éç!!" ont dû supprimer cette possibilité sad
J'ai la même réponse!!
Si c'est important, je peux mettre le fichier d'installation de PV80fr (38 Mo) à disposition sur un site FTP "ami": me le dire par un mail sur mon adresse perso, je ferai passer en retour login et password de ce site
#14 Mon 05 March 2007 18:57
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
je me permets d'intervenir pour vous dire que nous proposons le téléchargement de Proviewer 8.0 en français sur notre site et sans login obligatoire, à notre propre risque ; mais pourquoi vouloir cacher un outil en distribution freeware et utile à tous ?
http://www.infosig.net/mapinfo_download.htm
F.C.
#15 Mon 05 March 2007 19:10
Daniel
Rebonjour
Merci Maurice et Frédéric
Chargement en cours...  Je ne comprends toujours pas pourquoi les liens sont coupés chez Mapinfo...  d'autant plus, comme Frédéric le mentionnait, c'est un logiciel gratuit!!!!
Je me console, je travail aussi avec ArcGIS (mais plus habile avec Mapinfo!!!) et c'est tout aussi compliqué pour les mise à jour, les plug in, etc...
Merci à vous deux
Daniel
P.S. Maurice, ne serait-il pas intéressant de mentionner à plus grande échelle le lien de Frédéric?  Je sais qu'il faut être prudent!!!
