#1 Wed 17 January 2007 10:02
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Plantage avec le normal.mxt
Je commence à bosser sur une version 9.2 d'ArcGIS mais je n'arrive pas à personnaliser l'interface. En principe, dès que l'on déplace une barre d'outils par exemple, les modifs sont enresgistrées dans le template normal.mxt fichier que l'on trouve dans les Documents and Settings de l'utilisateur. Mais voilà, dès le redémarrage d'ArcMap, ça plante, quoique je fasse. Je n'ai jamais eu ce problème auparavant et je ne peux strictement rien modifier (ou ajouter des outils en téléchargement d'ESRI). La vrai galère ! Si quelqu'un aurait une solution... Merci
#2 Wed 17 January 2007 19:32
- Roberto
Re: Plantage avec le normal.mxt
Euh, par hasard as-tu essayé d'installer le Service Pack 1 pour ArcGis 9.2 ?
Sait-on jamais...
<http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServicePacks.downloadPatch&FileID=3566>
#3 Thu 18 January 2007 08:36
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Oui bien sûr c'était l'un de mes premiers réflexes, mais rien de mieux ! J'attends vraiment de savoir ce qu'en pense ESRI, ou d'autres, car c'est peu courant ça... Merci
#4 Thu 18 January 2007 08:42
- nicolas valls
Ben dans un premier temps ce que je ferait, c'est de supprimer le normal.mxd, afin que arcmap en recrée un "propre", et d'essayer de faire des tests, type :
et si je rajoute une barre d'outil inclus dans arcmap (type outil de visualisation...) est ce que ca marche
sur je rajoute un module dans le code VBA est ce que ca marche....
afin de définir a quel niveau se situe le problème. Pour info cela m'arrive des fois sous arcmp 9.1 SP2, j'ai donc toujours une copie d'un normal.mxd avec mes propres outils..; en espérant que vous trouviez une solution,
#5 Thu 18 January 2007 10:06
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Merci pour ces pistes. En supprimant le fichier normal.mxt, je peux en effet relancer ArcMap et donc générer un nouveau fichier normal.mxt propre. Mais ce qui me semble grave, c'est que même en déplaçant ne serait-ce que d'1 cm une barre d'outils, mon fichier normal.mxt est foutu lors du redémarrage d'ArcMap. Voilà où j'en suis !
