#1 Mon 22 January 2007 16:13
- duckaurore
[Mapserver]Pb d'installation
J'ai installé mapserver-4.8.1 sous Debian. Quand je fais phpinfo(), j'obtiens :
MapScript
MapServer Version MapServer version 4.8.1 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=SVG SUPPORTS=FREETYPE INPUT=EPPL7 INPUT=JPEG INPUT=SHAPEFILE
PHP MapScript Version ($Revision: 1.242.2.1 $ $Date: 2006/01/18 00:37:47 $)
Quand j'exécute mon programme, j'ai ce message d'erreurs suivant :
Warning: [MapServer Error]: loadProjection(): Projection support is not available. in /var/www/portailmel/recherchegraphique.php on line 110
Warning: Failed to open map file portailmel.map in /var/www/portailmel/recherchegraphique.php on line 110
Fatal error: Call to a member function on a non-object in /var/www/portailmel/recherchegraphique.php on line 111
Je ne comprends d'où ça peut venir. Quand je cherche sur les forums, c'est un problème avec PROJ.4
Pourtant il est installé.
Avez-vous une solution?
#2 Mon 22 January 2007 16:29
Re: [Mapserver]Pb d'installation
Avez-vous compilé vous mapserver ? Si c'est le cas, vous devez le recompiler en ajoutant --with-proj=répertoire/vers/proj4
Dans tout les cas, votre version de mapserver ne gère par la reprojection, vous devez obtenir quelque chose comme ca :
./mapserv -v MapServer version 4.10.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=PDF OUTPUT=SVG [b]SUPPORTS=PROJ [/b]SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=GEOS INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE DEBUG=MSDEBUG
Y.
#3 Mon 22 January 2007 16:34
- duckaurore
J'ai fait la compilation avec l'option --with-proj mais ça n'a pas l'air de fonctionner
Je mets ce que me met la compil :
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for flex... flex
checking for yywrap in -lfl... yes
checking lex output file root... lex.yy
checking whether yytext is a pointer... yes
checking for bison... bison -y
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking for exp in -lm... yes
checking for __gxx_personality_v0 in -lstdc++... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for strcasecmp... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strdup... yes
checking for strlcat... no
checking for vsnprintf... yes
MapServer Version from map.h: '4.8.1'
configure: checking where FreeType 2.x is installed...
checking for FT_Init_FreeType in -lfreetype... yes
using libfreetype -lfreetype from system libs.
configure: checking where Zlib is installed...
checking for zlibVersion in -lz... yes
using libz from system libs (-DUSE_ZLIB).
configure: checking where PNG is installed...
checking for png_init_io in -lpng... yes
using libpng from system libs.
configure: checking whether we should include JPEG support...
checking for jpeg_read_header in -ljpeg... yes
using libjpeg from system libs.
configure: checking where libXpm is installed...
checking for XpmFreeXpmImage in -lXpm... no
XPM (libXpm) library cannot be found, possibly needed for GD
configure: checking where libiconv is installed...
checking for iconv_open in -lc... yes
checking for libiconv_open in -liconv... no
using libiconv from system libs.
libiconv found. Enabling internationalization (-DUSE_ICONV)
configure: checking for GD 2.0.16 or higher...
checking for gdFontCacheSetup in -lgd... yes
checking for gdFontCacheSetup in -lgd... (cached) yes
using libgd 2.0.16 (or higher) from system libs (-L/usr/local/lib -lgd -ljpeg -lfreetype -lpng -lz ).
checking for gdImageCreate in -lgd... yes
checking for gdImageGif in -lgd... no
checking for gdImagePng in -lgd... yes
checking for gdImageJpeg in -lgd... yes
checking for gdImageWBMP in -lgd... yes
checking for gdImageStringFT in -lgd... yes
checking for gdImageGifPtr in -lgd... no
checking for gdFontGetTiny in -lgd... no
using GD ( -DUSE_GD_PNG -DUSE_GD_JPEG -DUSE_GD_WBMP -DUSE_GD_FT) from system libs.
configure: checking whether we should include PDF support...
checking for PDF_setlinewidth in -lpdf... no
checking for PDF_setrgbcolor in -lpdf... no
checking for PDF_moveto in -lpdf... no
checking for PDF_curveto in -lpdf... no
checking for PDF_show_xy in -lpdf... no
libpdf not found... PDF support not included.
configure: checking whether we should include EPPL7 support...
including EPPL7 support.
configure: checking whether we should include PROJ.4 support...
checking for pj_transform in -lproj... yes
using PROJ.4 from /root/proj-4.4.9/.
configure: checking whether we should include thread safe support...
thread safe support disabled.
configure: checking whether we should include ESRI SDE support...
ESRI SDE support not requested.
configure: checking whether we should compile in MPATROL support...
MPATROL support not requested.
checking if GEOS support requested... no
configure: checking whether we should include OGR support...
OGR support not requested.
checking if GDAL support requested... no
checking checking ms JPEG output... yes, GDAL is not available but libjpeg is.
configure: checking whether we should include TIFF support...
checking for TIFFOpen in -ltiff... yes
using libtiff from system libs.
checking if PostGIS support requested... no
checking if MyGIS support requested... no
checking if OracleSpatial support requested... no
checking if MING/Flash support requested... no
configure: checking whether we should include WMS Server support...
OGC WMS compatibility enabled (-DUSE_WMS_SVR).
configure: checking whether we should include WFS Server support...
OGC WFS Server support not requested.
configure: checking whether we should include WCS Server support...
OGC WCS Server support not requested.
configure: checking whether we should include WMS Client Connections support...
configure: checking whether we should include WFS Client Connections support...
OGC WFS Client Connections not enabled (PROJ.4, libcurl and OGR required).
configure: checking for curl-config...
configure: checking whether FastCGI support should be enabled...
FastCGI support not enabled.
configure: checking HTTPD server (Apache) version...
checking for httpd... no
'httpd' not found, skipping Apache version detection. You may want to use --with-httpd=/path/to/httpd
Compiling with -DIGNORE_MISSING_DATA.
checking compiler warnings... basic
configure: checking whether we should enable debug features...
configure: checking for PHP/MapScript module options...
PHP/MapScript module not configured.
checking if --enable-runpath requested... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating mapscript/java/Makefile
#4 Mon 22 January 2007 16:54
Il semble qu'au contraire proj4 soit installé, il n'y a pas de message d'erreur à ce propos dans la compilation. Par contre, quelle couche essayez vous de charger à partir de votre mapfile ?
Y.
#5 Mon 22 January 2007 16:57
- duckaurore
Voici mon mapfile :
MAP
NAME "Portail MEL"
STATUS ON
EXTENT -1 40 10 53
SIZE 500 500
SHAPEPATH "data"
SYMBOLSET "symbols/symbols.sym"
FONTSET "fonts/fonts.list"
UNITS DD
IMAGECOLOR 207 218 235
IMAGETYPE png
# Format de sortie
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER "GD/PNG"
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE PC256
EXTENSION "png"
END
# Affichage de la carte
WEB
#le chemin IMAGEPATH doit être saisi en dur...
IMAGEPATH "/var/www/portailmel/mapserver/output/"
IMAGEURL "mapserver/output/"
MINSCALE 250
END
# Affichage de la carte de référence
REFERENCE
STATUS ON
EXTENT -4 40 13 52
SIZE 170 159
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 0 255 0
MAXBOXSIZE 48
IMAGE "/var/www/portailmel/mapserver/data/images/france.png"
END
# Affichage de la légende
LEGEND
STATUS EMBED
IMAGECOLOR 255 243 211
KEYSIZE 15 15
KEYSPACING 5 5
POSITION UR
LABEL
TYPE TRUETYPE
FONT "arial"
SIZE 8
COLOR 0 0 0
PARTIALS TRUE
END
END
# Affichage de l'échelle
SCALEBAR
STATUS EMBED
COLOR 0 0 0
TRANSPARENT OFF
UNITS KILOMETERS
INTERVALS 2
SIZE 120 2
STYLE 1
POSITION LL
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE SMALL
OFFSET 0 0
COLOR 0 0 0
PARTIALS FALSE
END
END
# Affichage de la couche Europe
LAYER
NAME "Europe"
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "/var/www/portailmel/mapserver/data/Pays Europe.TAB"
STATUS DEFAULT
TYPE POLYGON
CLASS
NAME "Europe"
STYLE
COLOR 217 214 105
END
STYLE
SYMBOL "circle"
OUTLINECOLOR 100 100 100
SIZE 2
END
END
#PROJECTION
# "proj=latlong"
# "ellps=WGS84"
# "datum=WGS84"
# "pm=paris"
#END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
END
# Affichage de la couche France
LAYER
NAME "France"
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "/var/www/portailmel/mapserver/data/Departements France.TAB"
STATUS DEFAULT
TYPE POLYGON
CLASS
NAME "France"
STYLE
COLOR 217 180 74
END
STYLE
SYMBOL "circle"
SIZE 2
END
LABEL
TYPE TRUETYPE
FONT "arial-bold"
SIZE 10
POSITION AUTO
COLOR 255 48 0
ANTIALIAS TRUE
PARTIALS FALSE
OUTLINECOLOR 255 255 255
END
END
#PROJECTION
# "proj=latlong"
#"ellps=WGS84"
#"datum=WGS84"
#"pm=paris"
#END
PROJECTION
"init=epsg:27582"
END
END
END # Map FileHors ligne
#6 Mon 22 January 2007 17:02
Bjr
Pour completer, j'ai eu comme probleme sou sdebian qq chose de similaire du à une trop vielle version de ESPS (dans /usr/local/share/proj/)
Donc essayez de faire une copie du votre et de copier une veriosn plus recente issu de http://proj.maptools.org/ a la place.
Cela reste une piste pas une certitude...
Cdt
gb
#7 Mon 22 January 2007 17:20
- duckaurore
J'ai installé proj-4.5.0 mais ça ne change malheureusement rien
Qd je lance "ldd mapserv" voici ce qui est retourné :
libgd.so.2 => /usr/local/lib/libgd.so.2 (0xa7f34000)
libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0xa7f15000)
libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xa7ea8000)
libpng12.so.0 => /usr/lib/libpng12.so.0 (0xa7e83000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xa7e71000)
libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xa7d3c000)
libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xa7d1a000)
libstdc++.so.5 => /usr/lib/libstdc++.so.5 (0xa7c5f000)
/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0xa7f75000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xa7c56000)
Je pense que les librairies de proj devraient être visibles non?
Je ne comprends vraiment pas. J'ai aucun message d'erreurs dans ma compil.
Dernière modification par duckaurore (Mon 22 January 2007 17:22)
#8 Mon 22 January 2007 17:29
Ton problème vient du faite que tu n'a pas paramètre la compilation de mapserver pour gérer GDAL et OGR :
LAYER
NAME "Europe"
CONNECTIONTYPE OGR
STATUS DEFAULT
TYPE POLYGON
il faut ajouter les paramètres --with-gdal=repertoire/vers/gdal-config --with-ogr=repertoire/vers/gdal-config
Y.
#9 Mon 22 January 2007 19:49
Re
Le probleme semble venir d'OGR que tu indiques dans ton mapfile
"configure: checking whether we should include OGR support...
OGR support not requested. "
gb
#10 Tue 23 January 2007 10:32
- duckaurore
J'ai compilé avec ogr :
./configure --with-ogr=/usr/bin/gdal-config --with-proj=/home/aurore/proj-4.5.0
Voilà le résultat de la compilation
using PROJ.4 from /home/aurore/proj-4.5.0.
OGR enabled (-DUSE_OGR).
Toujours la même erreur à l'exécution de mon code
./mapserv -v MapServer version 4.8.1 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=SVG SUPPORTS=FREETYPE INPUT=EPPL7 INPUT=JPEG INPUT=SHAPEFILE
#11 Tue 23 January 2007 10:51
Le script mapserv que vous utilisez pour tester la configuration est situé où ? Votre répertoire où vous compilez est situé où ?
Y.
#12 Tue 23 January 2007 10:56
- duckaurore
Le répertoire est /root/mapserver-4.8.1
Le script est /usr/lib/cgi-bin/
#13 Tue 23 January 2007 11:17
Le script qui est dans /usr/lib/cgi-bin/ est l'ancien. Vous devez tester celui qui est dans /root/mapserver-4.8.1
Que donne /root/mapserver-4.8.1/mapserv -v ?
Dans le cas où il indique le support de proj4 et de OGR, copiez coller le script mapserv dans /usr/lib/cgi-bin/
Y.
#14 Tue 23 January 2007 11:22
- duckaurore
En fait les 2 indiquent la même chose
#15 Tue 23 January 2007 13:20
J'ai un doute, vous lancez bien make après le ./configure ? ![]()
Y.
#16 Tue 23 January 2007 13:55
- duckaurore
oui oui
#17 Tue 23 January 2007 14:23
Avec un petit "make clean" avant le make pour nettoyer tout ca ?
Y.
#18 Tue 23 January 2007 17:30
- duckaurore
Ok j'ai désinstallé et réinstallé
Maintenant j'ai :
./mapserv -v
MapServer version 4.10.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS_SERVER INPUT=TIFF INPUT=EPPL7 INPUT=JPEG INPUT=SHAPEFILE
C'est mieux déjà.
Dans mon phpinfo() c'est toujours pas ça mais j'y travaille
#19 Tue 23 January 2007 18:53
Maintenant j'ai :./mapserv -v
C'est mieux déjà.
Ok, pour php, il faut copier le ficheir php_mapscript.so dans le répertoire des extensions de PHP.
Y.
#20 Wed 24 January 2007 09:58
- duckaurore
ça ne modifie pas mon phpinfo().
J'obtiens toujours :
MapScript
#21 Wed 24 January 2007 10:11
Voius avez relancé apache ? Sinon il garde la dernière version en mémoire !
Y.
#22 Wed 24 January 2007 10:32
- duckaurore
Ok c'est bon. Merci beaucoup. J'avais copié php_mapscript.so dans le mauvais répertoire.
Merci beaucoup de votre aide.
#23 Mon 12 February 2007 15:55
- duckaurore
J'ai un autre problème lié à l'installation de mapserver.
J'ai un message d'erreur quand je crée une couche liée à Postgis :
Warning: [MapServer Error]: msPOSTGISLayerOpen(): msPOSTGISLayerOpen called but unimplemented! (mapserver not compiled with postgis support)
Pourtant je compile mapserver avec postgis
--with-postgis=/usr/local/pgsql/bin/pg_config
Mais j'ai l'impression que ça ne me le prend pas en compte puisque quand je fais mapserv -v, j'obtiens :
Merci de votre aide
#24 Mon 12 February 2007 16:10
Aprés avoir compilé, vous déplacez bien les scripts CGI au bon endroit ? Ca arrive parfois d'oublier de les déplacer ^^ (hum hum, vive l'expérience ![]()
Y.
#25 Mon 12 February 2007 16:22
- duckaurore
Il y a juste le mapserv à déplacer c'est ça?
Si c'est le cas oui je le fais et je redémarre apache aussi
#26 Mon 12 February 2007 16:40
Pour tester mapserver oui, sinon, il y a aussi legend, shp2img, shptree, ....
Et si vous utilisez mapserver en CGI, vous n'avez pas besoin de redémarrer Apache.
Pour revenir à votre problème, êtes vous sur de ne pas avoir de problème lors de la compilation (./configure ET make) ?
Y.
#27 Mon 12 February 2007 17:02
- duckaurore
je vous mets le résultat de la compil :
MapServer Version from map.h: '4.10.0'
checking for gdImageGif in -lgd... yes
checking for gdImageOpenPolygon in -lgd... yes
checking for gdImageGifPtr in -lgd... yes
checking for gdFontGetTiny in -lgd... yes
using GD ( -DUSE_GD_GIF -DUSE_GD_PNG -DUSE_GD_JPEG -DUSE_GD_WBMP -DUSE_GD_FT -DGD_HAS_FTEX_XSHOW -DGD_HAS_GDIMAGEGIFPTR -DGD_HAS_GETBITMAPFONTS) from system libs.
PROJ.4 support not requested.
checking if PostGIS support requested... yes, user supplied pg_config
OGC WMS Compatibility not enabled (PROJ.4 is required for WMS).
OGC WMS Client Connections not enabled (PROJ.4 and libcurl required).
configure: checking whether we should include OGC SOS Server support...
OGC SOS Support not enabled (PROJ.4 and libxml2 required).
configure: checking for xml2-config...
Compiling with fast MS_NINT
checking for g++ -shared ... yes
checking if --with-java-include-os-name specified... no, autodetected linux
config.status: creating mapscript/csharp/Makefile
Je n'ai pas d'erreurs sur le make.
