#1 Thu 15 February 2007 16:55
- JennyB
[MI] Calcul sur une polyligne
J'utilise MapInfo et j’ai une question que je voudrais vous poser… si j’ai une polyligne, comment peut-on lui associer deux objets point de tel sorte qu’on puisse savoir la largueur du polyligne comprise entre les deux points ? (Pas nécessairement une ligne droite entre deux points) J’espère être assez claire pour me faire comprendre et merci beaucoup pour votre aide.
JennyB
#2 Thu 15 February 2007 17:52
Re: [MI] Calcul sur une polyligne
Hello,
Je me suis permis de créer un nouveau sujet pour votre question. Pourriez vous détailler par contre ? une polyligne peut avoir une longueur certe mais pas de largeur "physique". Graphiquement on peut l'épaissir certes mais ce n'est pas une largeur pour autant...
Cherchez vous à connaître la longueur de polyligne entre deux points qui sont sur cette polyligne ?
Robin.
#3 Fri 16 February 2007 11:17
- JennyB
Merci pour la création du sujet, Robin
Et oui, je m'excuse pour mon erreur de français.
En effet, je voudrais connaître la longueur d'un segment de polyligne (et non le largueur) comprise entre deux points qui ne coïncident pas nécessairement avec les nœuds de la polyligne. Est-ce possible ?
Merci beaucoup,
JennyB
#4 Fri 16 February 2007 12:58
Hello,
Pour votre problème, je n'ai pas de solution sous le coude - ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas - à part celle de découper la polyligne et d'aller trouver la longueur totale de la polyligne ainsi créée. C'est juste une suggestion. Il existe aussi peut être des outils sur le web faisant cette mesure... Vous pouvez farfouiller dans les sites décrits dans le message de bienvenue, épinglé en tête de liste peut être, ou quelqu'un va peut être avoir votre réponse ici ![]()
Ne vous excusez pas, ce n'est pas une erreur de français de dire qu'une polyligne à une largeur ! C'est juste que dans Mapinfo, on ne peut pas lui donner une largeur à moins de faire un tampon ou l'"épaissir" graphiquement en mm papier.
Sous Autocad par contre, il est en revanche possible de créer une polyligne de largeur définie en unités terrain (ex: on peut créer une polyligne de 7m de large), donc pas d'erreur dans ce cas ![]()
Robin.
