#1 Fri 16 February 2007 18:16
- marmotton
- Lieu: Lyon
Creation de points
Bonjour a tous,
Je souhaite créer des points de façon manuelle afin de récupérer les coordonnées x et y de ceux ci.
J'ai donc créé une table vide avec les colonnes id, x et y. lorsque je vais sur ma couche modifiable, le premier probleme vient que lorsque je positionne un point, j'ai un message me disant "reallocation de mémoire impossible" a chaque nouveau point créé. D'ou vient ce probleme ?
D'autre part, apres avoir placé quelques points, j'utilise l'utilitaire d'extraction des coordonnées, il me remplit bien ma table. En revanche, j'aurais besoin de précisions :
- l'utilitaire récupère t il bien les coordonnées des points dans l'ordre auquel nous les avons positionné les points ? (j'ai près de 1000 individus a localiser, j'aimerais bien qu'il me fasse pas de catastrophe en les mélangeant)
- ma colonne Id reste vide. existe t il un moyen d'attribuer automatiquement un id unique ? par exemple, le premier point vera son champ id = 1, le second =2, ou alors le premier = 3150, le second = 3151, etc...
ou alors ce qui m'arrangerait encore plus, ce serait de pouvoir attribuer un identifiant lorsque je positionne un point, est ce possible ? car meme en double clic sur le point, il ne m'affiche que les coordonnées x et y (modifiables) mais pas le champ id.
MapInfo Pro 7.5, Release built 23
#2 Fri 16 February 2007 19:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Creation de points
Pistes:
...j'ai un message me disant "reallocation de mémoire impossible" a chaque nouveau point créé...
La table vide est enregistrée au départ? Le répertoire C:\Documents and Settings\utilisateur\Local Settings\Temp n'estil pas "plein"
pas de souci, les X,Y sont calculés ligne à ligne
Mettre à jour la colonne Id avec RowID, ou RowID+3150...
Laisser ouverte la fenêtre 'Information' lors de la saisie et compléter à la main la colonne Id. Cette fenêtre est une...fenêtre sur la table attributaire qui est constamment éditable
Bon courage
#3 Fri 16 February 2007 19:20
- marmotton
- Lieu: Lyon
Pistes suivies ...
Oui, la table est bien enregistrée.. le répertoire temp etait bien chargé, mais meme apres vidage, toujours la mm boite d'info concernant la reallocation de memoire.
Pour le reste, parfait ![]()
#4 Fri 16 February 2007 21:01
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Euh... au fait c'est quel MapInfo (et son numéro de 'build')??
#5 Fri 16 February 2007 22:27
- diophamidou
Il existe un MBX de Jacques Paris qui s'appelle AddObjectsWithID qui te permet de créer des identifiants automatqiues selon que tu veux un identifiant numérique ou alpha numerique. La seule condition c'est qu'il faut uitiliser les outils de dessins livrés avec ce MBX. Si tu n'arrives à le télécharger, envoies moi ton mail je te le transmets
#6 Mon 19 February 2007 16:57
- marmotton
- Lieu: Lyon
Profil mis à jour pour email... merci
