#1 Fri 16 February 2007 23:24
smilles
Lieu: valbonne
extraction entre tables
bonjour, je bute sur le problème suivant : j'ai un réseau pluvial constitué de lignes (canalisations) dessinées entre deux carrés (plaques égout). Ces objets sont dans deux tables différentes et j'aimerai récupérer dans la table des lignes les numéros des plaques de début et de fin de ligne. merci de votre aide ! je ne dispose pas de mapbasic et je travaille sous mapinfo 8.0
#2 Fri 16 February 2007 23:43
Maurice
Re: extraction entre tables
A cette heure, je ne peux que conseiller l'usage de ObjectGeography( object ,  attribute ) dans une requête sur les 2 tables
attribute=1 X du noeud de départ et 2 pour le Y
attribute=3 X du noeud d'arrivée et 4 pour le Y
A+ pour une meilleure idée...
#3 Sat 17 February 2007 10:53
smilles
Lieu: valbonne
merci de votre réponse à une heure aussi avancée !
j'avais déjà extrait les données xdébut, ydébut, xfin et yfin de chaque canalisaiton de ma table de ligne de même que les centroïdes de la table des plaques et je les y ai ajoutées en créant de nouvelles colonnes. Après avoir arrondi ces coordonnées de manière à ce que les égalités fonctionnent, j'arrive bien à sélectionner les plaques qui se terminent ou commencent sur une des canalisations.. mais comment mettre à jour cette info dans la table des canalisations ? par copier-coller ?
#4 Sat 17 February 2007 11:03
smilles
Lieu: valbonne
ben il suffisait de poser le probleme pour trouver la réponse : j'ai mis à jour la table des canalisations à partir de la sélection faite et ça fonctionne ! c'est laborieux mais cela permet de récupérer toutes les infos d'un réseau de canalisation (ici une ville entière !) en quelques requêtes. Je vais documenter ma manipulation et je la posterai, ça pourra peut être servir.
bon we
#5 Sat 17 February 2007 16:48
Maurice
smilles a écrit:
...Je vais documenter ma manipulation et je la posterai, ça pourra peut être servir...
Bravo et surtout merci (d'avance)
#6 Sun 18 February 2007 11:20
smilles
Lieu: valbonne
En attendant d'avoir fini la mise en forme de ma contribution, j'ai une autre question : certaines coordonnées de points après arrondis différent de 1cm et la requête avec égalité des coordonnées ne fonctionne plus. J'ai essayé celle-ci dans laquelle je sélectionne les coordonnées du début des canalisations étant à 10cm près le mêmes que celles des plaques :
abs(plaq_ep.xp_ep - cana_ep.xd_ep) < 0.1 and abs(plaq_ep.yp_ep - cana_ep.yd_ep) < 0.1
Mapinfo me dit alors qu'aucune jointure n'est spécifiée entre les tables !??
Dernière modification par smilles (Mon 19 February 2007 13:43)
#7 Wed 21 February 2007 08:07
smilles
Lieu: valbonne
Voilà toute la manipulation documentée, en espérant qu'elle soit utile. Vous y trouverez l'ensemble des problèmes rencontrées et des solutions correspondantes lors d'une manipulation de récupération d'un réseau d'eau (levé sous AutoCAD) pour passage et gestion dans Mapinfo.
