#1 Tue 06 March 2007 05:40
tom
Lieu: Nyon
Fichier de points XY : access <=> arcmap
Bonjour à tous !!
J'ai besoin de votre aide pour un petit problème technique sous access / arcmap.
ce que je voudrait faire :
faire correspondre une table de points X/Y liée sous access et la couche correspondante à ces points sous arcmap.
ce que j'ai fait :
Sous access, j'ai lier ma table de points provenant d'un classur Excel.
et sous arcCatalogue je créer une classe d'entités à partir des coordonnées XY de cette même table.dans ma géodatabase il me rajoute donc 2 tables : "XYeolienne" et "XYeolienne_Shape_Index".
mon soucis :
L'ajout, la modification, ou la supression d'un enregistrement n'est pas dynamique entre ma table liée sous access et ma couche arcmap.
Avez-vous des idées ?!!
ps. une autre solution consiste à utiliser l'outil "afficher les données XY" sous arcmap. il me créér alors une couche temporaire appelée "Evenements eolienne". celle-ci est dynamique avec ma table de points d'origine. mais si on l'a rend permanente en l'exportant pour créer une classe d'entités dans ma géodatabase, le problème est le même: on perd les liens !!
bref, je ne trouve pas l'astuce !!
si vous avez une piste, ça serait vraiment sympa de votre part,
Merci d'avance !!
A++ tom
Thomas Lesage · Responsable unité géomatique
VILLE DE NYON
INFORMATIQUE ET POPULATION · UNITÉ GÉOMATIQUE
#2 Tue 06 March 2007 11:59
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: Fichier de points XY : access <=> arcmap
Bonsoir !
Comme tes données proviennent d'une table Excel, peut-être que le script http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13385  nommé "Excel Tools for ArcGIS 9.0 PreRelease ( import and export )" pourra te secourir...
Tu aurais ainsi la géométrie et ses attributs dans une classe d'entités.
tata !
yvan (yahoué for ever!)
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Thu 08 March 2007 06:31
tom
Lieu: Nyon
Bonjour Yvan et merci pour la rapidité de ta réponse.
Mais cet outil ne répond pas exactement à mon problème.
Car je souhaiterai créer un lien dynamique entre un fichier de points Excel et la classe d'entités issue de ce même classeur.
En d'autre terme, je voudrais que mon utilisateur ne travaille que sous Excel et que cela modifie les attributs (XY compris) dans ma table carto arcMap !!
Par une liaison OLE DB entre Access et arcMap, ça fonctionne très bien.  Mais en gardant le fichier source Excel (table liée par exemple dans ma géodatabase), est-ce possible?
(Car pour les besoins du service, nous devons exécuter différents traitements sous Excel).
Merci encore pour ton aide !!
tata !!
VILLE DE NYON
