#1 Mon 12 March 2007 22:54
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Création d'une carte électoral , géo référencement base électeur...
Création d'une carte électoral , géo référencement de la base électeur  ( sujet d'actu wink)
Bonsoir ou bonjour, voila , le sujet du jour est le suivant....
pour ma commune de 10000 électeurs
on me demande de réaliser un découpage par bureau de vote
C.A.D , réaliser des grands ensembles qui représentent les zones ou sont attachés les électeurs par bureau de vote  ( chose très simple pour une représentation dans un SIG)
mais la question est la suivante... Je voudrais savoir comment géolocaliser les électeurs ...
plus précisément comment sera représenté un électeur sur ma couche géographique..
et quel référentiel utiliser.
1- Un polygone pour une emprise ou une parcelle ...? avec une adresse donc 1 ou X électeurs attachés à ce polygone
2- Ou un point par électeur géolocalisé à une adresse et une requête graphique donnant par capture des points dans un polygone  le nombre d'électeur se trouvant dans le polygone donc attaché au bureau de vote.
cela reviendrais à géolocaliser toutes les adresse de la base électeur et donc lier cela aux électeurs
je pencherais  pour la 2 eme solution mais j'aimerais avoir si possible vos avis wink
merci d'avance Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Thu 15 March 2007 22:42)
#2 Thu 15 March 2007 15:46
gismo
Re: Création d'une carte électoral , géo référencement base électeur...
j'obterais pour la deuxième solution puisqu'elle te retourne en comptant le nombre de point, le nombre d'electeur. Le problème étant plus de pouvoir localiser de manière précise les adresses de façon à pouvoir les superposer avec un fond de plan (qui te fourni la réponse quand au référentiel)
Salutations
#3 Tue 17 April 2007 22:43
Jean marie
oui c'est cette solution que j'utilise..
pour info je croise les adresses avec le ril de l'insee (Répertoire d'Immeubles Localisés) qui est un export sous map info  geolocalisé en Lambert II
- un changement de projection avec Covadis ( très simple) et me voila dans la projection de ma commune.
Le ril m'offre l'avantage d'avoir sur un point  des données d'objets sous Map 3d avec les  infos comme le numéro de la rue, le type de logement ... collectif ou individuel ... le code rivoli de la rue etc...
... petite imprécision, le RIL est un "géo codage" à la "volée" et il est un peu imprécis sur certain point.
je le croise avec ma base électeur en faisant une liaison automatique dans Map 3d sur  l'identifiant    ( fusion ou concaténation du numéro de rue et du rivoli)
et voila ... wink
Le problème et de pouvoir l'utiliser dans Mapguide... pour cela j'imagine une fonction du style , l'utilisateur dessine ses zones ( qui représentent ses bureaux de vote) et automatiquement il  en déclare par son zonage  le nombre d'électeur possible sur les bureaux ... oui  mais comment trouver cette fonction dans Mapguide...
je suppose qu'il est nécessaire de faire un peu de développement et c'est sur ce point que je demande de l'aide ...
merci à vous
Cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 18 April 2007 00:14)
#4 Wed 18 April 2007 12:15
gismo
je pense que mapguide est principalement un visualisateur et eventuellement un outil de dessin.
Donc quand ton utilisateur a dessiné sa zone tu la transfert vers ta bd spatial qui va pouvoir te retourner le résultat voulu grace à une vue.
j'ai quelques exemples de script pour une version ancienne de mapguide d'insertion de contour si cela t'interesse.
Salutations
#5 Wed 18 April 2007 17:01
Jean marie
Oui je suis preneur pour tes exemples de script...
merci de ton aide
cordialement Jean-Marie
#6 Fri 20 April 2007 10:14
gismo
ces script fonctionnaient avec mapguide6, que nous n'utilisons plus, de mémoire ils servaient à créer et à enregistrer les contours de plan topo.
En les regroupant j'ai vu que dans un des script je procédais au comptage d'objet présent dans une couche, cela devrait correspondre à ta recherche.
Salutations
#7 Fri 20 April 2007 13:28
Jean marie
merci de l'aide précieuse
je test cela et vous donne un retour
encore merci à vous
Dernière modification par Jean marie (Fri 20 April 2007 13:48)
#8 Mon 23 April 2007 21:50
Jean marie
Bonsoir à vous
j'ai toujours pas testé votre script
il procède au comptage des objets sur une couche .... c'est très bien et je le garde précieusement ... mais je cherche la fonction qui totalise le nombre d'électeur en additionnant les valeurs de la table Nbr_Elec des mes électeurs "géo localisé" point en jaune sur mon  essai ( voir capture )
Merci de vos interventions
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Mon 23 April 2007 21:51)
#9 Tue 24 April 2007 10:35
gismo
deux méthodes:
1)dessin par l'utilisateur, transfert vers base spatiale de la geometrie, puis 'select sum(nb_elect) from electeur where distance(the_geom, multipolygon(((geometrie))))=0' et affichage;
2)dessin par l'utilisateur, principe du comptage mais avec une boucle de lecture de l'objet avec somme du contenu de nb_elect;
mon choix perso serait la première méthode car adaptable à d'autres thématiques.
salutations
