#1 Thu 15 March 2007 12:07
- GG69
Passage de azerty à qwerty
Voici un petit problème qui m'arrive fréquemment sous Mapinfo: au bout d'un certain temps de saisie, le clavier passe allégrement et hasardeusement de azerty en qwerty puis reviens de l'un à l'autre...c'est vite génant pour saisir de la donnée et le plus étonnant c'est que sous d'autres logiciels ouverts en même temps le clavier reste bien en azerty.... quelqu'un a t'il un petit patch qui va bien pour résoudre cela?
merci par avance
#2 Thu 15 March 2007 12:25
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Passage de azerty à qwerty
Systeme d'exploitation Windows XP avec la barre de langues et options régionales actives, et utilisation par erreur d'une séquence de basculement Maj + Alt ?
Sinon, MapInfo en version anglaise ou française ? ( d'apres une recherche dans les archives menant à http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … rty+qwerty )
#3 Thu 15 March 2007 13:26
- GG69
merci
c'est mapinfo 7.5 en francais. Non ce n'et pas l'utilisation d'une séquence d'erreur parce que c'est aléatoire entre les deux modes. Ca ressemble plutot a un bug lorsque la mémoire sature (avant un enrgistrement après avoir saisi plusieurs poygones)
#4 Thu 15 March 2007 13:44
- GG69
la séquence de basculement est effectivement une bonne piste, je n'avais pas comprise de suite! il semble bien que le pb vienne de là...merci
#5 Thu 15 March 2007 15:17
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
A vous de voir si vous avez alors besoin de désactiver carrément les Options régionales et linguistiques, dans le panneau de configuration Windows.
PS Il y a quelques semaines, j'avais re-configuré mon système pour faire des essais de saisie en espagnol, c'était vite devenu infernal à suivre, surtout dans Thunderbird où j'avais souvent tendance à composer par erreur la fameuse séquence des 2 touches de basculement ! :-)
#6 Thu 15 March 2007 15:20
- GG69
c'est ce que j'ai fait...et il semble que le pb soit résolu avec ça. Merci
