#1 Fri 16 March 2007 14:12
- laurent G
- Lieu: Concarneau
conversion shp->dxf
après conversion de shp en dxf avec les outils classiques de la v9, la vue objet dans mon autocad lt ne montre aucun objet alors qu'il sont bien là si je fais une sélection sur calque (sélectionnables mais non visibles).
Je ne sais pas de quel côté viens le problème, Arcgis 9 ou Autocad lt2007.
J'ai essayé différentes manip, ce n'est pas un problème de version de fichier apparemment.
quelqu'un connait-il le problème ?
cordialement
laurent
#2 Fri 16 March 2007 20:09
- Pascal LAMBERT
- Lieu: Orry la Ville
Re: conversion shp->dxf
Dans le même registre, lorsque je converti la BDparcellaire de l'IGN, au format SHP, en DXF, j'obtient les limites parcellaires mais sans aucunes informations pertinente, même simplement les numéros de parcelles...
Quelqu'un sait-il la manip à réaliser ? (j'utilise Arcgis 9.1)
Pascal LAMBERT
Chargé de mission SIG/EVALUATION
Tel. : 03 44 63 65 62
Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche
48, rue d'Hérivaux- B.P 6
60560 ORRY-LA-VILLE
Tel. : 03 44 63 65 65 Fax : 03 44 63 65 60
#3 Fri 16 March 2007 20:09
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
y aurait il pas un objet en 0,0 ou tres éloigne de la vue ? Un petit nettoyage et recadrage sous autocad de la vue devrait remédier à cela . J'ai deja eu ce genre de mésaventures en version antérieures.
cordialement
Sol74
Jean-Luc
#4 Sat 17 March 2007 09:44
Ce comportement est normal. Le dxf n'est pas un format permettant de stocker des attributs sauf si tu convertis chaque objet en block (avec des attdef). C'est une solution de contournement mais ça marche.
Laurent Blum
ccrvv
#5 Sat 17 March 2007 21:58
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je ne connais rien du tout à ArcGis (ou autre produit ESRI) mais par contre je maîtrise "assez bien" AutoCAD ou AutoCAD LT ou Autodesk MAP !
Les seules possibilités pour transférer à un AutoCAD ou AutoCAD LT ou Autodesk MAP /CIVIL des infos alpha-numériques sont (et ce depuis n'importe quel logiciel) :
- Tout type d'objet : générer des textes simples "à coté / à l'intérieur des objets"
Exploitable par tout AutoCAD (y compris LT). Solution "bête et méchante" ...
- Objects ponctuels XY : utiliser des blocs (symboles) avec attributs
Exploitable par un simple AutoCAD LT (ou plus). Excellente solution !
- Objets Linéaires ou Polygones : utiliser des XDATAs
Exploitable "pas conviviable du tout, mais bon !" par un "vrai" AutoCAD ou MAP / CIVIL.
- Objets Linéaires ou Polygones : utiliser des Objects Datas de MAP / CIVIL
Exploitable par un MAP / CIVIL - Fort intéressant mais impossible à ma connaissance !
car Autodesk n'a pas "publié" les infos nécessaires pour générer facilement des Objects Datas (Infos alpha-numériques) de type MAP dans les DWGs !
Exploitable UNIQUEMENT par un MAP / CIVIL !
- Tout type d'objet : générer des liens SGBD et mettre les données dans une base Access (par exemple). Ce serait fort intéressant !
Mais malheureusement, je ne l'ai encore jamais vu ...
Exploitable par tout "vrai" AutoCAD (ou MAP / CIVIL) mais PAS par un LT !
Voilà mon sentiment, les critiques et suggestions sont les bienvenues ...
GeoBye, Pat
Dernière modification par pat (Sun 18 March 2007 09:43)
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Sun 18 March 2007 14:30
Patrice,
Dans l'environnement arcview, il existe la possibilités d'exporter des objets de type point, ligne ou polygone en bloc autocad avec des attributs.(attdef)
Il s'agit bien sur d'un contournement et d'une "dénaturation" du format autocad car les blocs ne sont pas initialement prévus pour cet usage.
Cette possibilité existait dans les v3 arcview. Je n'ai pas encore fait le test en v9.
Les Xdatas n'existaient pour les traducteurs shp->dxf en v3 arcview.
Je vais tester en v9.
Si qq souhaitent avoir des fichiers exemples dxf avec des blocs renseignés (ex: pacelles avec numero, section....) je peux envoyer un exemple.
Laurent
#7 Sun 18 March 2007 14:49
- Patrice
- Moderateur
Hello
Oui je suis preneur d'un exemple DXF/DWG provenant de ArcView ou ArcGis avec des infos ponctuels XY (Tampons/Reagrds, Panneaux, etc par exemple), Linéaires (Réseau par exemple), Polygones (Parcelles par exemple) ET des infos alpha-numériques associées afin de juger de la qualité de l'export et surtout de son exploitation possible avec AutoCAD LT ou un "vrai" AutoCAD ...
Merci d'avance, GeoBye, Pat
#8 Sun 18 March 2007 18:45
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Le cadastre utilise les XDATA dans "son" standard DXF-PCI ce pour les parcelles (et autres ...) ceci est créé / exploité par une personnalisation 2000 LT.
Ceci dit je suis d'accord ce n'est pas convivial du tout, mais l'avantage est que c'est exploitable par n'importe quoi étant donné que c'est un format texte.
Christophe
Christophe
#9 Sun 18 March 2007 20:40
- Patrice
- Moderateur
Hello DIANA2D.dev
Va falloir m'expliquer COMMENT un AutoCAD LT peut voir / exploiter des XDATAs !?
Peut être possible avec un addon du type LT-Extender ou autre "truc" particulier !
Mais en standard c'est TOTALEMENT impossible !!!
GeoBye, Pat
#10 Mon 19 March 2007 08:39
Pat,
Pat,
Voici un exemple de fichier dxf contenant des données de type polygone (parcelle) et généré par ArcView v3.
Chaque objet est stocké sous forme de bloc.
Je te rappelle qu'il s'agit bien sur d'un contournement et d'une "dénaturation" du format autocad car les blocs ne sont pas initialement prévus pour cet usage.
Tu verras que l'ouverture dans Autocad ne pose aucun problème.
Laurent
#11 Mon 19 March 2007 08:44
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Effectivement Je crois que mes collègues utilisent un Addon de type LT-Extender.
Pour ma part je gère le DXF avec XDATA depuis le code de mes propres applications et je me refuse à utiliser les "personnalisation" AcadLT d'où mon intervention erronnée.
A ce sujet : l'utilisation de LT-Extender. Quelle est la validité de cet Addon en terme de licence ?
Christophe
Christophe
#13 Mon 19 March 2007 16:41
Semblerait que ca soit sous arcview 3.x. Avez vous des détails sur la procédure dans un environnement Arcgis 8.x ou supérieur pour créer des entités avec blocs ? Ca m'intéresse...
Robin.
#15 Mon 19 March 2007 22:08
Robin,
Pour av3, ca fonctionne sans problème avec une extension.
Pour Av8 et Av9.x, il existe un module à charger sur le site du support esri France.
Adresse : http://support.esrifrance.fr/
Taper : exportdxf
Rubrique : Exporter des entités au format DXF avec leurs attributs
Je vais faire qq tests avec la v9.2.
Laurent
#16 Tue 20 March 2007 09:56
Hello,
Merci ! J'ai repéré le lien, pour les intéressés, je vais faire quelques test dès que j'ai un moment.
Cliquez ici
Description :
Cet outil permet d'exporter des couches de points, de polylignes ou de polygones vers un fichier DXF. L'avantage de cet outil est d'exporter la géométrie des entités ainsi que leurs attributs. Pour cela, l'outil exporte les entités en tant que blocs "insert" AutoCAD. La fonction d'export s'applique aux entités sélectionner des différentes couches de la carte. Les entités des différentes couches sont exportées dans différents plans AutoCAD dont vous pouvez définir le nom.
Prérequis: Cet outil nécessite ArcGIS 8.2, 8.3 ou 9.x.
Remarque: En version 9.0 l'outil ne permet pas d'exporter les classe d'annotations.
J'ai trouvé aussi, à toutes fins utiles...
Associer un système de coordonnées (*.prj) à un fichier CAO/DAO
Cliquez ici
Description:
Cet outil permet de renseigner le système de coordonnées d'un fichier CAO/DAO (DXF, DWG ou DGN). Cette opération est indispensable si vous souhaitez pouvoir projeter à la volée vos données CAO/DAO dans une carte ArcMap. L'outil permet, en choisissant le système de coordonnées dans la boîte de dialogue standard d'ArcCatalog, de créer le fichier *.prj associé au fichier AutoCAD ou MicroStation.
Robin.
#17 Tue 11 December 2007 16:50
- tetsuya
Après avoir exporter des entités en DXF depuis Arcmap 9.2 avec l'outil ExportDXFattributs, l'aspect des blocs de polylignes sous AutoCAD (couleur, type de traits...) ne semble pas modifiable. En effet, en touchant aux paramètres d'un calque dans le gestionnaire, rien ne change à l'affichage.
Avez vous déjà rencontré ce problème? Avez vous des pistes pour le résoudre?
En vous remerciant,
cordialement,
tetsuya
#18 Tue 11 December 2007 17:07
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Les blocs ont des comportements particuliers sous autocad. Vous devez les exploser (_explode) pour pouvoir influencer chaque type de ligne et couleur
Christophe
Dernière modification par Christophe V. (Tue 11 December 2007 17:08)
Christophe
#19 Wed 12 December 2007 09:04
Ah non, pas forcément. Si les composant interne du bloc sont de type ByBlock ou ByLayer, il est possible d'influencer la couleur, l'épaisseur de ligne et son type. Avec les blocs paramétrables on peut encore aller plus loin, mais c'est une autre histoire..
Pour accéder à "l'intérieur" d'un bloc sans l'exploser, la commande est _refedit sans oublier le tiret bas (commande du type internationale) ou EDITREF en francais je crois. Ensuite, mettre les entités en Byblock ou Bylayer en fonction de ce qu'on veut en faire, le mieux étant de placer les entités sur le calque zéro et les mettre en Byblock. Attention, editer la référence changera tous les blocs homonymes du dessin de la même façon.
On peut grâce à un style Byblock sur la couche 0, soit le style de la couche du bloc soit le bloc en lui même, individuellement.
Voilou.
Robin.
Ps : n'hésitez pas à aller du côté de CadXP pour les question portant sur Autocad.
