#1 Thu 22 March 2007 11:32
Guest
spider graph
J'ai un problème avec spidergraph. En fait je suis en stage et il m'est demandé de l'utiliser pour relier chaques points de vente à un centre de décision. En fait a chaque point de vente est attribué un centre de décision sachant qu'un centre de décision peut avoir plusieurs points de vente. J'ai bien mes lignes mais  le problème c'est que j'aimerais qu'il n'y ai pas de liaison entre les points de ventes entre eux mais uniquement entre une liaison entre chacun des points de ventes et leur centre de décision. Déjà est ce possible et si oui comment faire?
Priscillaz2000
#2 Thu 22 March 2007 19:10
Maurice
Re: spider graph
Ci-joint le message d'aide de SpiderGraph 2.1 qui est, ma fois, assez clair
Bon courage
#3 Fri 23 March 2007 12:30
Guest
Re: spider graph
En fait, c'est après ces étapes la que j'ai des problèmes. Comment faire pour supprimer certaines des liaisons sans se tromper, en oublier ou en enlever de trop
Priscillaz2000
#4 Fri 23 March 2007 13:29
Maurice
Re: spider graph
Si les identifiants choisis sont "bien fichus" et que le choix "origine-destination" est correct, il n'y aura de liaison qu'entre les centres de décision et les n points de vente qu'ils dirigent
Il n'y aura pas de liaison des points de vente entre eux
S'il faut en enlever:
- éviter de les créer en travaillant sur une sélection des points de vente
- éviter de les créer en "coupant" le lien constitué par l'identifiant commun avant de faire agir SiperGraph
