#1 Fri 30 March 2007 13:06
marmotte_la_gueuse
Lieu: Khorog, Tadjikistan
[ArcScene 9.1 et 9.2] Echelle d'affichage / Scale range pour animation
je souhaiterais préciser une échelle d'affichage dans ArcScene pour certaines de mes couches (ex: afficher le fond de plan général seulement pour les échelles inférieures à 1:250'000 et afficher le fond détaillé pour les échelles plus grandes)... Cette option se trouve dans l'onglet général des propriétés de la couche.
Quand je choisis une échelle, tout semble fonctionner (ni message d'erreur ni quoi que ce soit du même genre) mais, en fait... ça ne marche pas! mad Je peux zoomer et dézoomer à volonté, tant que la couche est cochée dans la table des matières elle apparaît à toutes les échelles.
J'ai essayé sur différents jeux de données, avec une seule ou plusieurs couches dans la vue, avec 9.1 et 9.2, sur 2 ordis différents, en mode 2D et en mode ortho,... et jamais réussi à faire marcher cette **** d'option...
Pour info, sur les mêmes données, ça marche très bien dans ArcMap (donc il ne s'agit pas d'un problème de projection ou autre qui empêcherait de calculer une échelle)
Bug ou mauvaise manip de ma part? Si quelqu'un a une idée...
Merci!
#2 Tue 03 April 2007 17:19
marmotte_la_gueuse
Re: [ArcScene 9.1 et 9.2] Echelle d'affichage / Scale range pour animation
Pas d'idée??? :-)
#3 Tue 17 April 2007 10:44
marmotte_la_gueuse
De retour de vacances. je me permets de remonter ce sujet.... car mon problème est toujours d'actualité pour moi!
Merci d'avance!
#4 Tue 17 April 2007 12:34
bayle_o
Je n'ai pas l'impression que cela soit possible. En effet, si dans les propriétés des couches il y a bien la notion d'échelle, elle n'est pas présente dans les propriétés des "Couches de la scène" (bloc de vue), et je n'ai pas trouvé de moyen de faire apparaitre l'échelle au niveau des barres d'outils.
Et puis comment définir l'échelle d'une vue 3D oblique et donc avec perspective (échelle au centre ? au premier plan ? ...)
Olivier
#5 Tue 17 April 2007 14:19
marmotte_la_gueuse
Réponse très pertinente! ;-) Je m'étais posé les mêmes questions (absence d'échelle dans ArcScene,...) mais, dans ce cas, pourquoi ESRI laisserait la possibilité d'indiquer des facteurs d'échelle???
J'imaginais effectivement que l'échelle était calculée d'une façon ou d'une autre par rapport à la distance entre l'observateur et le centre de la scène...
Ca m'intrigue tout ça...
Stéphane
#6 Tue 17 April 2007 17:22
bayle_o
J'ai l'impression que l'onglet Général de la boîte propriétés des couches est générique à tous les produits, car dans ArcGlobe aussi on retrouve cette notion d'échelle min et max, et sans aucun effet, comme dans ArcScene :-o
Olivier
#7 Wed 18 April 2007 15:01
marmotte_la_gueuse
Si c'est vraiment ça, c'est pas très malin de leur part... m'enfin....
Merci!
#8 Mon 23 April 2007 09:21
marmotte_la_gueuse
D'après la Doc ESRI (http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … MetaID=775), scale range est censé fonctionner dans ArcGlobe, mais ils n'en parlent pas dans la section ArcScene... Ca ne serait donc vraisemblablement pas possible d'utiliser cette fonction.
