#1 Fri 30 March 2007 15:20
grandebutant
Comprendre l'attribut sens de la BD Adresse
En préambule, je présente mes excuses aux modérateurs si je n'ai pas posté ce sujet au bon endroit mais je ne savais pas réellemnt sur quels forum le lancer.
Pour en venir au fait, je ne comprends pas la logique développée par l'IGN pour renseigner le sens des arcs dans la BD Adresse.
Visiblement, un attribut sens a été crée puis renseigné avec double, direct, inverse. J'imagine que c'est réalisé en fonction du sens de digitalisation.
Cependant, après projection des données et création de couches par sens, je ne parviens pas à comprendre la logique (ex : des bretelles de sortie de voie sont inscrite en sens inverse de la voie d'origine!). Je reste perplexe sur la façon d'utiliser cette information mais étant donné que je suis novice, je n'ai sans doute pas compris l'astuce.
Merci à ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne.
#2 Fri 30 March 2007 20:49
ph_de_fr
Lieu: Paris
Re: Comprendre l'attribut sens de la BD Adresse
Plausible :
1) le segment est vectorisé, sans se soucier du sens (puisqu'il y a des voies à double sens!)
2) ensuite une voie est :
- à double sens (double)
- dans le sens de la vectorisation (direct)
- dans le sens contraire de la vectorisation (inverse)
à verifier.
Philippe
#3 Fri 30 March 2007 23:45
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
En guise de précision le sens de digitalisation est important puisque c'est en fonction de celui ET de l'attribut "sens de circulation" que l'on pourra déterminer dans quelle direction roulent les véhicules. Par contre il est vrai que lorsque la digitalisation est faite il n'est pas tenu compte du sens de circulation, car un arc peut-être roulé dans les deux sens, un axe peut changer de sens de circulation (dans ce cas le fournisseur changera l'attribut du champ et non pas le sens de digitalisation), ...
Sinon voici comment intrerpréter les valeurs de ce champ :
- double = la circulation se fait dans les deux sens (c'est le seul cas ou l'on n'a pas besoin de connaître le sens de digit)
- direct = la circulation se fait dans le même sens que la digitalisation : du point de départ de l'arc vers le point d'arrivée
- inverse = la circulation se fait dans le sens inverse de la digitalisation : du point de d'arrivée de l'arc vers le point de départ.
L'IGN, mais aussi Navteq et TéléAtlas utilisent les mêmes principes pour leurs bases de données de navigation routières.
Fred
#4 Mon 02 April 2007 09:25
grandebutant
Merci pour vos précisions.
En fait, j'ai bien saisi que le sens des arcs étaient ainsi renseignés. Mon interrogation se porte plutôt sur l'utilisation de cet attribut. Pour être utilisable, ne faut-il pas un graphe derrière tout ça ?
Dernière modification par grandebutant (Mon 02 April 2007 13:24)
#5 Mon 02 April 2007 23:05
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Oui il faut un graphe pour pouvoir calculer des itinéraires, mais vous pouvez aussi, si vous avec un outil de label assez intelligent, positionner des flèches de direction pour indiquer le sens de circulation sur vos cartes.
Fred
