Pages: 1
- Sujet précédent - [CartoWeb] Utilisation d'une Base de Donnée ACCESS avec Cartoweb - Sujet suivant
#1 Tue 03 April 2007 16:52
- Frac
Voila je me demandeais si je peux recupérer des information d'une base de donnée Access a partir de cartoweb
un exemple pour mieux expliquer :
quand je clique sur une parcelle je voudrais avoir les informations que je trouve dans ma base de donnée ACCESS
comment puis je faire ?
si directement cela n'est pas possible est ce que je peux convertir cette base de donnée access en une base lisible par cartoweb???
Merci d'avance de vos réponse
#2 Fri 06 April 2007 12:22
Re: [CartoWeb] Utilisation d'une Base de Donnée ACCESS avec Cartoweb
Mapserver (sur lequel se base ne gère pas les bases access). Pour faire une migration, je ne peut pas trop vous aider ne connaissant pas ACCESS. Je suppose que vous pouvez faire un export des tables au format SQL pour les réimporter dans une bases type postgresql/Mysql, ....
Y.
#3 Fri 06 April 2007 16:04
- Frac
et cela est ce possible qu'apartir de l'affichage de l'identifiant sur la page je puisse le recupéré pour ensuite faire en php une requete en MySQL??
ou se situerai les requete faite par cartoweb???
et question base de donnée , peut on attribuer plusieur dbf a un seul shape???? (car transformer une base ACCESS en dbf c'est facile)
Dernière modification par Frac (Fri 06 April 2007 16:06)
#4 Fri 06 April 2007 17:28
Sous Cartoweb vous pouvez réaliser des requêtes et mapserver supporte la base de données MySQL. Donc oui vous pouvez réaliser une requête à partir d'un clic (sur une étiquette ou à proximité, du moins sur un objet géographique) et afficher les résultats. Voyez le module mapoverlay.
Sous mapserver, on peut réaliser des jointures (paramètre JOIN), mais seulement pour réaliser des requêtes (ce qui semble vous convenir). Le site de mapserver vous expliquera mieux que moi la manière de mettre en place ce paramètre dans le mapfile.
Y.
PS : Faites attention à l'orthographe svp.
Pages: 1
