#1 Wed 11 April 2007 15:12
edupoux23
mise à jour des tables mapinfo en même temps que les fichiers excel
J'importe des fichiers excel afin de réaliser des analyses thématiques sur mapinfo.
Je dois faire des mises à jour régulières de mon fichier excel, et du coup je le réimporte et réenregistre à chaque fois sous mapinfo pour éditer ma carte mise à jour.
est-il possible qu'un document .wor se mette automatiquement à jour si on modifie le fichier excel à sa base, où est-on obligé de modifer le fichier .tab (ce qui est moins pratique) ?
Sinon, peut-on mettre à jour une colonne d'une table en faisant une jointure avec un fichier .xls sans avoir besoin de l'enregistrer à chaque fois en tab avant?
#2 Wed 11 April 2007 15:56
Gérard parcoli
Re: mise à jour des tables mapinfo en même temps que les fichiers excel
normalement, si vous oubliez l'étape 'je réenregistre à chaque fois sous mapinfo', mapinfo conservera le  lien direct avec le fichier Excel, et ses évolutions à venir impacteront directement le document .wor.
Si votre fichier Excel est amené à évoluer en nombre de lignes, pensez juste lors de son ouverture à indiquer une plage de cellules plus grande que celle nécessaire. De cette manière vous ne 'perdrez' pas de données dans mapinfo si le fichier XLS augmente en nombre de ligne.
#3 Thu 12 April 2007 15:04
malaga
Je viens de voir ton post. J'ai besoin de tes conseils. Je dois importer un fichier excel sous mapinfo , ce fichier possede bon nombre de champs dont des champs avec les coordonnées geographiques. J'aimerai créer une carte à partir de ces coordonnées et une base de données à partir du fichier excel. Aurais-tu une idée ? Faut il faire l'export en 2 temps (d'abord les points) puis l'import du fichier excel avec ttes les autres données et surtout comment ? Dois-je traduire le fichier en . ???
Merci d'avance !
A bientot
Malaga
#4 Thu 12 April 2007 18:16
JEANNOT Régis - DRE Champ Ard /SHC/FL
oui, mais attention à la mise à jour de l'analyse thématique...
