#1 Mon 16 April 2007 10:43
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Paramètre DATASETSOURCE variable
après avoir conçu mon *.fmw à l'aide d'un fichier test, je cherche à adapter ce *.fmw à n'importe quel fichier nommé *.dxf. Je publie donc le paramètre de DATASETSOURCE en laissant le nom du fichier par défaut vide. Lorsque je relance le fmw, il ne me demande pas quel est le fichier à traiter mais m'annonce :
"AutoCAD Reader: Error opening file '.' during version check."
Ce qui est normal , puisqu'il ne me demande pas quel fichier traiter.
Avez-vous une idée de ce que j'aurais pu oublier de faire ?
D'avance, merci,
#2 Tue 17 April 2007 08:57
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: Paramètre DATASETSOURCE variable
Personnellement, je passerais la valeur dans une ligne de commande du  style
fme mon_fmw" --DATASETSOURCE mon_fichier_a_traduire -LOG_FILENAME mon_fichier_log
Pierre-Yves JOUBERT
Communauté urbaine de Lyon
DSIT/Service informatique/MEPA
20, rue du lac
69399 Lyon Cedex 03
#3 Tue 17 April 2007 09:11
Pierre
Après recherches sur FMEPEDIA, c'est effectivement la solution pour alquelle j'ai opté : nommer le paramètre et le passer dans la ligne de commande.
Ce qui me donne : fme mon.fmw --LEVER nom.dxf
Merci pour cette réponse.
#4 Sat 05 May 2007 14:53
guibsou
Je me permets de rebondir sur ce topic car c'est celui le mieu approprié à ma requete.
J'aurais voulu avoir quelques exemples de ligne de commande FME pour effectuer des conversions de fichiers à fichiers() et de BD Postgis à fichiers
ou alors un bon tuto
Je cherche sur le site fmepedia.com, mais je n'arrive pas à trouver mon bonheur.
#5 Thu 24 May 2007 17:17
Marc
Lieu: Lorient
Je relance ce topic car je cherche a faire la meme chose.
Je dois être plus bête que la moyenne car rien a faire.
J'ai paramétré un workbench avec un fichier test, maintenant je voudrais pouvoir le faire tourner avec d'autre fichier.
Mais quoique je fasse pour le forcer a prendre mon nouveau fichier, il le lit bien, mais n'ecrit rien.
J'ai ce message à la fin:
During translation, some features were read that did not match a source feature type in the workspace.  This can happen if the source dataset is changed, or a source feature type removed or renamed.
Je pense que je dois oublier quelque chose, mais quoi ?
Merci de votre aide
Marc ROSSI
#6 Fri 25 May 2007 08:41
Pierre
Comme vous pourrez le voir dans le fichier joint, il suffit de demander la fusion des calques / composants en mettant comme filtre des noms "*".
Pour les lignes commandes :
http://www.fmepedia.com/index.php/Can_I … mmand_line
et dans la fenêtre de command.com, faites un "fme/?".
#7 Fri 25 May 2007 09:11
jaykayone
est-ce que les noms des featuretypes sont les mêmes ?
Si ce n'est pas le cas, mais que le schéma (donc les noms et types d'attributs) est le même, on peut mettre un "merge -> Wildcard -> "*"" dans la définition du featuretype dans workbench.
De cette manière, le programme applique le même reader à n'importe quel nom de featureset un entrée pourvu que son schéma correct
Salutations,
Jeff Konnen
Jeff Konnen
INSER SA
Switzerland
+41 (0) 21 643 77 11
