#1 Tue 24 April 2007 07:55
- leam
troncages des valeurs lors de la sélection "flottant".
Bonjour, je suis nouveau dans ce forum et je bosse sur Mapinfo professional . LA question que j'ai a poser va surement vous paraître très simple voir basique mais quand on est novice....
Lorsque dans mon fichier de coordonées je fais "table > gestion des tables > modifier structure > " et que je sélectionne "flottant" dans "type", je vois alors mes coordonées qui sont en degrés décimales (avec 5 décimales) arrondies à 2 décimales !! Gros problème vous en conviendrai car du coup mes points positionner sur la carte ne veulent plus rien dire et se retrouvent aligner !!!
Deuxièmement quelqu'un pourrait me signaler la démarche CORRECTE et COMPLETE à effectuer pour passer d'un tableau Excel de coordonées (X et Y) à une table sur Mapinfo (avec ces mêmes coordonées) et une carte où ces points seraient afficher...j'ai eu beau suivre les conseils du Forum, j'y arrive 1 fois sur 10...un détail doit m'échapper.
Je vous remercie pour les réponses à venir !
Bonne jnée. Mael.
#3 Wed 25 April 2007 00:56
- leam
Re: troncages des valeurs lors de la sélection "flottant".
ah oui ! excusez moi, je bosse sur Mapinfo Professional 7.0 !
#4 Wed 25 April 2007 15:46
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Pour avoir plus de décimales, il faut d'abord définir les limites de projections «Bounds».
Plus les limites couvrent une grande surface, moins on peut utiliser de décimales.
Si les limites sont trop petites, les objets qui en sortent seront écrasés sur celles-ci.
Pour modifier les bornes de projection, il faut utiliser l'outil suivant:
C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools\CoordSysBounds.MBX
#5 Thu 26 April 2007 04:43
- leam
Super, merci pour la réponse ! ca marche !
Bonne journée !
