#1 Wed 16 May 2007 15:20
Emil'
Lieu: Plaisir
Combler un "puit" avec Grid Analyser
J'utilise depuis peu Grid Analyser pour MapInfo. Je viens de créer un MNT de mon département d'après les données en ligne de la NASA.
J'ai constaté un petit "trou" (ou "puit") dans les valeurs Z (trois cellules seulement, dont une à -22000 m ...).
J'aimerais connaître la (ou les) manips possibles pour le combler. J'ai essayé de transformer le grid en points, puis de re-interpoller l'ensemble, mais les valeurs obtenues diffèrent de celles d'origine (ce qui est normal). J'imagine que les valeurs d'origine sont meilleures que celles crées, donc je cherche une autre méthode.
Merci !
Emilien.
#2 Wed 16 May 2007 15:31
DJko
Lieu: TOULOUSE
Re: Combler un "puit" avec Grid Analyser
Tout simplement, ATTENTION avec d'importantes données que Grid Analyser gère relativement mal...
#3 Wed 16 May 2007 15:33
Jeirhome
Lieu: Liverion
A priori, le format Grid, c'est du format lisible dans un simple éditeur texte non ? Une petite correction a la mano s'impose, non ? Surtout pour trois malheureuses valeurs...
Jérôme Cuinet
#4 Wed 16 May 2007 15:57
Emil'
Lieu: Plaisir
Voilà la solution que j'espérait. Je me demande encore comment j'ai fait pour ne pas y penser.
Le temps d'un petit export en xyz et je vous tiens au courant. (Le fichier .grd n'est pas lisible directement, les éditeurs de texte ne lisent qu'une multitude de signes incompréhensibles).
Merci beaucoup !
EDIT: Les 1 800 000 cellules semblent avoir eu raison du PC du boulot... Je vais devoir faire ça chez moi... J'ai remarqué également qu'un certain nombre des premières cellules comportaient une valeur Z de -9999. J'imagine que ce sont les cellules de l'un des bords du grid. Je les supprimeraient aussi.
Merci encore.
Emilien
Dernière modification par Emil' (Wed 16 May 2007 16:05)
#5 Mon 21 May 2007 10:04
n314
-9999
il s'agit des cellules nodata
n314
#6 Mon 21 May 2007 12:13
Jeirhome
Lieu: Liverion
Corriger les valeurs, pas supprimer !
Sinon, vous risquer de décaler votre MNT du nombre de pixels supprimés...
Jérôme Cuinet
#7 Mon 21 May 2007 13:11
Emil'
Lieu: Plaisir
Merci, c'est effectivement plus "propre" que de les supprimer, méthode qui me parraissait de toute façon un peu aléatoire. J'ai noté les valeurs des pixels contigus, et je prendrait ces valeurs, puisque l'alti dans cette zone varie très peu.
Merci de vos conseils.
Emilien
#8 Mon 21 May 2007 14:22
NicolasGeorge
Ah, sont-ce les données SRTM Version3 disponibles sur http://srtm.csi.cgiar.org/index.asp par exemple dont il s'agit? Par chez nous (Alpes) il n'y a plus de trous du tout, alors que les données SRTM brutes faisaient vraiment Emmental...
Si ce n'est pas le cas, une solution pourrait être de recommencer depuis le début avec ces données (format GeoTIFF-MNT ou ArcInfo ASC pour le lien ci-dessus).
