#1 Mon 21 May 2007 09:45
- Nedeltcheva
- Lieu: Nevers
- Site web
Agrégation des polygones sous ArcInfo
Je voudrais soulevé une question concernant l’agrégation des polygones sous ArcInfo. je travail sur une couverure des forêts et les polygones ont une lacune entre eux. J’ai essayé d’appliquer la commande « areaaggregate » mais la topologie n’est pas correctement crée, la couverture de sortie n’a pas des ID et je n’arrives pas à utiliser le fichier .rxp pour faire la correspondance entre la couverture de départ et la nouvelle couverture. Selon le help ce problème est lié à une grande fuzzi tolérance (1m des données d’origine). Auriez-vous une idée comment résoudre ce problème ?
Merci de votre réponse,
#2 Mon 28 May 2007 15:13
- Claire_LK
- Lieu: Montpellier
Re: Agrégation des polygones sous ArcInfo
Avez-vous essayé la commande ELIMINATE qui permet d'éliminer des polygones à partir d'une surface minimale. Sinon, s'il s'agit d'un problème de topologie, ne suffirait-il pas de faire un BUILD après les commandes d'aggrégation.
#3 Tue 29 May 2007 11:09
- janyv
- Lieu: Montreuil, France
la commande BUILD n'est pas toujours suffisante pour reconstruire correctement la topologie, à la différence de la commande CLEAN.
bonne journée,
yvan.
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage
