#1 Mon 21 May 2007 16:26
Déborah
Lieu: Nouméa
Conseil dans le choix du logiciel
Je suis débutante en programmation et je ne connais que très peu les logiciels libres. J'ai une application à créer. Afin de réaliser cette dernière, il me faut une base de données et un SIG au minimum. De plus, il me faut construire une interface de type formulaire pour la saisie de données graphiques et attributaires. Dans les grandes lignes, mon cahier des charges est le suivant :
- Je dois pouvoir saisir des données attributaires
- Je dois pouvoir créer un point sur le SIG (en passant par l'interface formulaire) qui récupère les informations d'une table SIG associée pour les inscrire dans le formulaire.
- Je dois pouvoir imprimer (à partir du formulaire) des documents pré-définis qui intégrent les données attributaires à la fois du SIG et de la base de données.
Voici les points les plus importants que la solution "logiciels" doit me permettre.
J'avais dans l'idée de lier PostGre avec MapInfo avec une interface MapBasic. Mais l'application est utilisée par 2 utilisateurs dont l'un n'a pas MapInfo... problème ! D'autre part, je pensais à Access... là aussi, la solution est tombée à l'eau ! C'est pour cela que je me tourne vers une solution totalement libre afin de permettre une interopérabilité entre les 2 organismes.
Merci par avance de votre aide... envers une débutante en la matière
#2 Mon 21 May 2007 16:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Conseil dans le choix du logiciel
Ce cahier des charges convient pour CartoWeb, je suppose qu'il y a d'autre interface qui pourrait vous convenir.
OpenLayer pourrait convenir, je m'en suis servi pour faire quelque chose d'approchant (je n'avais pas la problématique de saisit de points géographiques, tout était géocodé). Pour la partie impression, vous aurez quelques soucis avec OpenLayer.
Maguide OS que j'ai testé dernièrement me parait "être compétent", quoique je ne le connaisse que très peu.
Je pense aussi à d'autres interfaces qui pourraient vous intéresser : mabender, maplab, ....
Y.
#3 Tue 22 May 2007 10:42
Déborah
Lieu: Nouméa
Merci pour ces indications que j'ai examiné.
J'ai également trouvé PostGreSQL et PostGIS. Est-ce que vous pensez que cette solution pourrait convenir à mon cahier des charges ?
- impression de documents CSV par exemple
- lien direct entre le formulaire (qui serait apparemment d'après mes lectures du php) et PostGIS ?
Merci pourl'aide que vous m'apporter dans ma recherche !
#4 Fri 03 April 2009 13:21
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Bonjour Deborah,
Où en es-tu dans l'avancement de ton application ?
Pour quelle solution as-tu opté finalement ?
J'ai un peu le même genre d'application à faire...donc si vous avez des conseils à ce sujet...
