#1 Tue 29 May 2007 18:52
- camdenrd
Conversion MIG SHAPE
voici mon problème:
je crée un fichier grille .mig en faisant une analyse thématique TIN sous MI 7.0 (MI crée donc un .mig + un .tab).
Je désire ensuite convertir ceci en .shp pour que les utilisateurs d'esri puissent lire ma grille. J'utilise donc l'outil traducteur universel fourni par MI, sélectionne mon .tab en fichier source et spécifie le format de destination .shp.
Je lance la conversion et ça plante, msg d'erreur:
"FME Session Duration: 0.0 seconds
No specified layers were found in MapInfo Dataset 'X:\affaires\2006\CARTODSL\cartographie\Analyse_thematique'.
Program Terminating
Translation FAILED.
Unable to generate mapping file."
Quelqu'un aurait une idée sur la raison du plantage ou même mieux: comment convertir cette grille en shape??
Merci!
#2 Tue 29 May 2007 20:50
- Emil'
- Lieu: Plaisir
Re: Conversion MIG SHAPE
Je ne suis pas sûr de moi, mais si j'ai bien compris, un fichier SHAPE et un fichier vecteur, et ton grid est un fichier raster. MapInfo ne peut donc pas convertir une grille (constituée de cellules, pixels) en vecteurs (points ou lignes).
Donc deux solutions pour l'utiliser chez Esri:
- Conversion du grid en vecteur (fichier "txt" de points X,Y,Z)
- Export du grid dans un des formats rasters supportés (je ne sais pas très bien lesquels, mais je crois qu'ArcGis lit le ".grd", entre autres.
Dans tous les cas, Vertical Mapper (ou Grid Analyser si tu travailles sur une petite surface) est indispensable, je pense. Passe par le "Grid Manager" de VM et choisis "Tool / Export...".
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Quelqu'un peut confirmer (ou infirmer) ?
#3 Tue 29 May 2007 23:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Il est tard... j'ose en espérant ne pas vexer) !!
Je crois que tu as mis dans le mille Emil' ![]()
#4 Thu 31 May 2007 12:28
- camdenrd
Merci pour votre aide, je vais tenter VM.
#5 Thu 31 May 2007 17:33
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Complément
J'avais oublié la "mine" de Jacques Paris ![]()
Mis à part Grid Analyzer et VM, vous avez aussi InfoExMig. C'est un mbx qui, entre autres choses, permet de passer d'un raster mig à une couverture de maille (polygone) au format Mapinfo, traduisible ensuite en shape par le Traducteur Universel
Voir cette page (en anglais, désolé...)
