#1 Tue 05 June 2007 11:12
krowcow
Problème sur l'outil "ArcGIS for AutoCAD"
Est ce que quelqu'un a testé l'outil "ArcGIS for AutoCAD"? Je rencontre de grave problème avec cela!
Lorsque cet outil est installé, Autocad 2007 plante (erreur fatale) lorsque l'on va sur l'onglet de présentation (pour imprimer) puis sur l'onglet objet.
La seule solution que j'ai trouvée est de le désinstaller et tout revient dans l'ordre.
#2 Tue 05 June 2007 11:55
Robin
GeoRezo forever
Re: Problème sur l'outil "ArcGIS for AutoCAD"
Hello,
Juste une vérification (question bête mais il vaut mieux vérifier) : as tu bien les pré-requis ? Je vois que tu as Autocad 2007, mais as tu bien ArcGis Server 9.2 ?
ArcGIS for AutoCAD requires ArcGIS Server 9.2 and AutoCAD 2007.
Robin.
#3 Tue 05 June 2007 16:34
krowcow
Oui ArcGis server 9.2 avec les services pack. (sans c'était pareil!)
Mais de toute façon juste après l'installation de l'outil, le problème survient sur AutoCAD et cela même sans essayez d'utiliser l'outil.
En fait, je pense que c'est un gros bug mais j'aimerai savoir si je suis le seul à le rencontrer.
