#1 Wed 05 April 2006 16:58
ABDILLAHI
Lieu: Guadeloupe
Cartoweb3 : Plugins et Nouvels onglets
d'abord merci à Pierre Giraud grâce a qui j'ai bien fais avancé cette experience cartoweb3. J'arrive à afficher ma propre carte.Cependant et pour aller plus loin, j'ai voulu installer le plugin "exportPdf" (modification au niveau des fichiers client*) et j'ai l'erreur suivante :
class:   CartoclientException
message:   Plugin exportPdf is not activated on your CartoServer.
Backtrace:
file: 674 - C:\wamp\www\cartoweb3\plugins\exportPdf\client\ClientExportPdf.php
call: ClientExportPdf->setGeneral(Object(stdClass), Array(0))
Par ailleurs comment ajouter des onglets (imprimer, pdf, aide...) à la fenetre carte principale ?
#2 Wed 05 April 2006 17:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Cartoweb3 : Plugins et Nouvels onglets
ABDILLAHI a écrit:
Backtrace:
As tu rajouter exportPdf à ce paramètre dans le fichier d'initialisation de ton projet (myprojet.ini) :
mapInfo.loadPlugins = exportPdf
Côté client en plus du chargement dans le ficheir client.ini :
(ce que tu as déjà fait j'ai l'impression)
Tu doit créer un fichier exportPdf.ini dans le répertoire : tonprojet/client_server/ :
; **************** Configuration de l'export PDF *****************
; Paramétrage général :
general.formats = A4, A3
general.defaultFormat = A4
general.resolutions = 96, 150, 300
general.mapServerResolution = 96
general.defaultResolution = 96
general.overviewScaleFactor = 10
general.activatedBlocks = titrelegend, mainmap, title, note, scalebar, overview,copyright, queryResult, page, legend, scaleval, logo
general.pdfEngine = CwFpdf
;general.pdfversion = 1.3
general.output = redirection
general.filename = "Carte-[date,dMY-Hi].pdf"
general.distUnit = mm
generale.horizontalMArgin = 0
general.verticalMargin = 0
general.allowRoles = all
general.importRemotePNG = true
; paramétrage des formats
; Format A4
formats.A4.label = A4
formats.A4.bigDimension = 297
formats.A4.smallDimension = 210
formats.A4.maxResolution = 300
; Format A3
formats.A3.label = A3
formats.A3.bigDimension = 420
formats.A3.smallDimension = 297
formats.A3.maxResolution = 150
formats.A3.allowedRoles = all
; **** Blocks ****
;Titre :
blocks.title.zIndex = 2
blocks.title.weight = 10
blocks.title.verticalBasis = top
blocks.title.verticalMargin = 3
blocks.title.hCentered = true
blocks.title.fontSize = 20
blocks.title.fontItalic = true
blocks.title.fontBold = true
blocks.title.backgroundColor = -eeeeee
blocks.title.height = 10
;Carte principale
blocks.mainmap.height = 120
blocks.mainmap.width = 150
blocks.mainmap.verticalMargin = 15
blocks.mainmap.horizontalMargin = 50
blocks.mainmap.borderWidth = 0.25
;ScaleBar
blocks.scalebar.height = 10
blocks.scalebar.width = 20
blocks.scalebar.verticalMargin = 150
blocks.scalebar.horizontalMargin = 3
blocks.scalebar.borderWidth = 0
;ScaleVal
;titrelegend
blocks.titrelegend.height = 10
blocks.titrelegend.width = 30
blocks.titrelegend.verticalMargin = 15
blocks.titrelegend.horizontalMargin = 3
blocks.titrelegend.borderWidth = 0
;legend
;note
;overview
blocks.overview.height = 30
blocks.overview.width = 30
blocks.overview.verticalMargin = 200
blocks.overview.horizontalMargin = 3
blocks.overview.borderWidth = 0.25
;copyright
;queryResult
;page
;logo
; parametres par défaut des blocs :
template.type = text
template.fontFamily = times
template.fontSize = 12
template.fontItalic = false
template.fontBold = false
template.fontUnderline = false
template.color = black
template.backgroundColor = white
template.borderWidth = 0
template.borderColor = black
template.borderStyle = solid
template.padding = 3
template.horizontalMargin = 0
template.verticalMargin = 0
template.horizontalBasis = left
template.verticalBasis = top
template.hCentered = false
template.zIndex = 1
template.textAlign = center
template.verticalAlign = center
template.orientation = horizontal
#3 Wed 05 April 2006 18:30
Pierre GIRAUD
Lieu: Chambéry
Cela signifie que le plugin exportPdf doit aussi être chargé côté
serveur (i.e. dans votre fichier mapId.ini).
Pour ajouter, l'onglet correspondant dans l'interface, il faut
modifier le fichier cartoclient.tpl (templates), s'il est surchargé
dans votre projet.
Je vous invite à prendre exemple sur le cartoclient.tpl par défaut de
cartoweb. Il vous faut rajouter le code pour afficher les éléments
HTML "folder3" et "label3".
Je vous invite éncore une fois à poster ces questions sur la liste
prévue à cet effet (si possible en anglais).
_______________________________________________
Cartoweb-users mailing list
Cartoweb-users@texte-a-enlever.lists.maptools.org
http://lists.maptools.org/mailman/listi … oweb-users
Pierre GIRAUD
