#1 Mon 25 June 2007 14:31
lickma
Traitement image SAR RAW
je suis un novice en traitement d'image et mon problèlme est que j'ai des images ERS 2 SAR_RAW mais je parviens pas à visualiser une image nette sous envi 4.2. Cela doit être dû au fait que les informations d'amplitude et de phase sont mélangées. Aussi j'aimerai bien être guidé sur la manière d'extraire dans deux images distinctes l'image d'amplitude et de phase.
PS : un pôte m'a passé un code en C a charger par l'outil  " Basic tools -> band Math " mais je vois pas trop comment faire.
Merci d'avance pour votre aide
#2 Mon 25 June 2007 21:22
JB
Re: Traitement image SAR RAW
s'il s'agit effectivement d'images RAW, ce n'est pas vraiment une surprise. A la limite, c'est même plutôt étonnant que tu puisses voir quoi que ce soit! Avant de faire de quelconques traitements, il va falloir passer par un processeur SAR pour produire au moins une image SLC (Single Look Complex)... ENVI tout seul ne te permettra pas de le faire. Il faut se tourner vers des outils comme SARscape, GAMMA ou VEXCEL.
Pour le chargement de code C dans le Band Math, je tente un truc osé: que dit la doc? wink
JB
#3 Tue 26 June 2007 11:32
lolo
Lieu: france
je vois que vous parlez d'images SLC :à quoi cela correspond exactement? quels sont les traitements effectués par rapport à une image brute. Quels sont ensuite les traitements à faire pour avoir une image exploitables (géométrie et qualité d'image)?
#4 Tue 26 June 2007 22:33
JB
une image SLC est une image complexe 1 vue. Elle est en général sous forme de deux bandes, réel/imaginaire ou phase/amplitude. La notion de 1 vue correspond (entre autre) à la résolution radiométrique. Elle est le plus souvent en slant range, c'est à dire avec des pixels de taille variable dans le sens de la fauchée. De ce fait, c'est une image avec un grand nombre de lignes (env. 8000) par rapport au nb de colonnes. Une image SLC est une donnée parfaitement exploitable, tout dépend de ce qu'on veut en faire!
Par contre, pour une donnée brute RAW, à part la focaliser et réaliser soi-même les pré-traitements de base usuels sur les processeurs SAR, je ne sais pas trop à quoi elle peut être utile d'autre. J'ai pour ma part toujours utilisé au minimum du SLC, notamment pour de l'interférométrie, ne disposant pas du processeur SAR nécessaire à l'exploitation des données RAW. Mais l'ESA nous fait çà tellement bien... en général.
Je ne saurais trop insister sur les cours en ligne du Centre Canadien de Télédétection, et notamment le cours sur le radar. Voir l'annuaire GeoRezo.
JB
#5 Mon 02 July 2007 11:45
Emilie_ENVI
Bonjour lickma,
JB a raison, sans un outil comme SARscape (plug-in d'ENVI pour les traitements SAR), tu ne pourras pas facilement passer du mode RAW au mode SLC.
Voici plus d'info sur SARscape:
http://www.ittvis.com/envi/pdfs/SARscape3_Details.pdf
ou
http://www.ittvis.com/envi/SARscape.asp?l=French&
Mais c'est vrai qu'il est possible de créer sa propre fonction pour la focalisation. Mais ce n'est pas une des opérations les plus simples. Apparemment tu disposes d'un code pour faire cela. Sais-tu d'ou provient ce code ?
Tu peux en effet très certainement l'intégrer dans ENVI, je te laisse regarder le manuel "ENVI Programmer Guide" (disponible a partir de l'aide d'ENVI)
Comment se présente ce code ?
Tu parles de l'outil de "Band Math" en effet cet outil de permet d'appeler du code. Mais si c'est vraiment un code écrit en C, il te faudra d'abord écrire un code en IDL (un fichier .pro) qui te permettra de faire le lien entre IDL et ton code C. Pour cela, tu peux regarder le manuel "Programmer's Guides -> External Development Overview" (disponible a partir de l'aide d'IDL)
Bon courage,
Emilie
#6 Mon 02 July 2007 13:31
jmbuton
BEST ne peut-il pas aider notre ami ?
(quoique je ne soit pas certains de sa capacite a processer des donnees RAW...)
http://earth.esa.int/services/best/
JM
#7 Wed 04 July 2007 10:35
JB
malheureusement non, BEST ne sait lire que les images focalisées. Voir la section "Input data" sur http://earth.esa.int/services/best/software/
Data from Envisat ASAR acquired in Image Mode, Wide-swath Mode, Alternating Polarisation Mode and Global Monitoring Mode and processed to Level 1b (SLC, Precision, Medium Resolution or Ellipsoid Geo-coded) are supported.
Image Data from ERS SAR, processed as RAW*, SLC, SLCI, PRI, GEC or GTC, are also supported (* Header Analysis only).
Il faut vraiment passer par l'un des processeurs SAR du marché... ou acheter du SLC, ce qui est tout de même farouchement plus simple! wink
JB
