#1 Tue 26 June 2007 11:15
kariboo
Découper polygones selon des polylignes
Je cherche à diviser des entités polygones selon des polylignes.
J'ai essayé avec ET geowizard, qui me donne un message d'erreur et n'y arrive donc pas. Pourtant j'ai fait vérifier les géométries de mes deux couches (sauf qu'arcgis trouve toujours des erreurs sur la couche de polygones, même après réparation).
Y a-t-il d'autres outils qui permettraient de le faire, ou est-ce plutôt un problème de géométrie des entités ?
Merci !
#2 Tue 26 June 2007 12:13
berlau
Re: Découper polygones selon des polylignes
Il me semble que l'outil Split polygons with polylines de ET Geowizards ne prend pas en charge les polygones troués... J'ignore si c'est votre cas....
Si c'est le cas, utilisez l'outil uniquement sur les polygones pleins et traiter les polygones à trou avec l'outil "Découper" en standard dans ArcGIS, comme présenté ci-dessous:
1. Ouvrir une session de mise à jour...
2. Sélectionner la polyligne de découpe...
3. Éditeur / Découper...
Choisir Effacer la zone d'intersection...
BertRand.
