#1 Wed 27 June 2007 14:22
kirikou92
traduction et installation du gettext
bonjour
j'ai lu la documentation concernant la traduction, je ne comprends pas grande chose en ce qui concerne le script à utiliser en ligne de commande dans le console dos .
j'aimairais savoir juste une chose , dans mon dos quelle ligne de commande il faut pour installer le gettext?
voici la commande que j'ai utilisé pour installer mon projet
quelle serais celle à taper pour installer le gettext?
F:\Applictions\xampp\cartoweb3>php cw3setup.php --install --base-url http://localhost/cartoweb3/htdocs/profile/development --project carteMaladie
#2 Wed 27 June 2007 14:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: traduction et installation du gettext
Tu as un script qui te permet de te dire si gettext est installé correctement, testgettext.sh ou approchant ? puis tu un script php qui te permet de savoir si php a l'extension qui va bien pour gettext. Tu peux lancer au moins le script php comme pour cw3setup :
php /scripts/testgettext.php
La doc en français : http://cartoweb-community.net/doku.php? … nalisation
Y.
#3 Sun 01 July 2007 22:15
gummibaerli
1/ Téléchargement (http://gnuwin32.sourceforge.net/downlinks/gettext.php) et installation de  gettext comme n'importe quel programme windows (installer)
2/ Récupération des chaînes à traduire en exécutant les scripts php client2po.php respectivement server2pot.php qui se trouvent dans le répertoire cartoweb3/scripts
3/ Traduction des fichiers créés qui se trouvent dans le répertoire <nom du projet>/po. Bien vérifier dans la doc quels fichiers traduire
4/ Installation des fichiers  de traduction avec le script po2mo.php (dans cartoweb3/script)
Mais cela c'est la théorie. Ensuite, comme jamais rien ne se passe aussi facilement que décrit dans la doc, il faut aller grailler dans les fichiers de configurations du système...
