#1 Tue 03 July 2007 11:44
ninikkhuet
[mapx 5.0 et VB6] Détection d'un point dans un cercle
je trace des cercles sur un layer grâce aux mapx tools et la méthode map.toolUsed. Est-ce possible de savoir si un point appartient à un des cercles ? J'ai pensé écrire les caractéristiques (coordonnées du centre + rayon du cercle) dans un fichier txt mais mon problème survient au cas où on supprime le cercle sur la map. Je ne sais pas comment Mapx gère (enregistre ?) les cercles, du coup lorsque j'en supprime un sur la map (ça j'ai réussi ! ouf !), je ne saurais pas repérer le cercle supprimé dans le fichier txt. Quelqu'un a une idée ?
#2 Mon 09 July 2007 13:01
ninikkhuet
Re: [mapx 5.0 et VB6] Détection d'un point dans un cercle
Pour info, la réponse est que chaque objet sur un layer est identifié par un FeatureKey, que je vais enregistrer dans mon fichier TXT.
#3 Mon 09 July 2007 13:14
Maurice
Merci pour le suivi...et désolé si on vous a laissé un peu seul sur ce coup là smile
#4 Tue 17 July 2007 10:42
abdallahi
Lieu: Boutilimitt
bonjour
tu peux bien verfifier si un point appartient au cercle ou non
si  le cercle de centre O(x0, y0) et de rayon r le point M(x,y ) appartient à ce cercle si
(x0-x)^2 + (y0-y)^2 = r^2
Dernière modification par abdallahi (Tue 17 July 2007 10:43)
