#1 Tue 03 July 2007 17:47
makosol
Echelle et Géoportail
je me pose quelques questions concernant la fiabilité de l'échelle affichée lors de l'utilisation du Géoportail et, il me semble, plus généralement dans les solutions de webmapping en général.
En effet, si je choisis une échelle de 1/20000 grâce aux boutons de zoom + et - et que je compare avec la barre d'échelle présente sur la carte, je ne trouve pas la même échelle : en effet, la barre représentant 500 m mesure sur l'écran 2.8 cm, ce qui nous donne une échelle d'environ 1/17000.
Avez vous une explication ?
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#2 Tue 03 July 2007 18:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Echelle et Géoportail
La résolution de l'écran rend ce type d'échelle fausse sur un écran !
Y.
#3 Tue 03 July 2007 20:00
makosol
Cela signifie-t-il qu'aucune des deux échelles indiquées n'est "vraie" sur l'écran ?
Et si j'imprimais une carte de cette manière, l'échelle d'impression correspond-elle à une deux deux échelles indiquée (et à laquelle ?).
Finalement, est-ce qu'on produire une carte avec une échelle voulue avec une application de webmapping ?
#4 Tue 03 July 2007 21:39
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Ce pb est loin d'être simple, il n'y a pas que la résolution de l'écran mais aussi le mode de mapping de la zone (pour les OS windows, pour les autres le pb est le même mais ça s'apelle peut-être différement) , c'est à dire la correspondance entre le système de cooordonnées physique (pixel écran, résol imprimante) et un système de coordonnées logiques système de coordonnées utilisée par les fonctions de dessin de l'OS.
Les navigateurs utilisent a priori les mode de mapping MM_TEXT sous windows (1 pixel réel = 1 unité logique), pour JAVA qui est multi plateforme, l'équation de transformation garanti que 1 inch fera 1 inch en réel à 72 dpi.
Comme dans une solution Web on ne peut savoir quelle sera la taille la résolution et le navigateur utilisé ben ....
Christophe
Christophe
#5 Wed 04 July 2007 14:26
David.D
Chef de projet SIG & Géoportail93
Lieu: Paris
Je vous fait part de la façon dont j'approxime une échelle numérique
dans la solution de webmapping en SVG que je développe.
J'ai dessiné un carré d'1 cm de côté  et via javascript et la methode getBBox() qui retourne
la taille en pixel d'un objet, j'obtiens une valeur en pixel  pour 1 cm.
        var bbox  = document.getElementById('rect_un_cm').getBBox();
        var un_cm = bbox.width;
Je n'ai pas testé la méthode dont parle Christophe, à savoir se baser
sur la résolution de l'écran, mais il est possible en javascript (et
donc avec du webmapping) d'obtenir la résolution du poste client.
        var H_ecran = screen.height;
        var L_ecran = screen.width;
Bonne continuation,
David D.
David Delhorbe
Webmapping & SIG OpenSource
Département de Seine-Saint-Denis
ddelhorbe@texte-a-enlever.cg93.fr
