#1 Tue 17 July 2007 18:08
- NEJJARI
- Lieu: METZ
mapinfo et un problème de calage
Le sujet concerne le calage d'images rasters PSS (Plan de surfaces submersibles) sur des fonds ortho IGN pour pouvoir vectoriser les limites de ces surfaces (note : les PSS scanés en TIFont été transformés en ECW par le logiciel ECW Compressor version 2.6)
Problèmes :
1) une fois le calage est fait (entre 4 à 6 points par plan), il y a un décalage énorme entre les fonds Rasters des PSS et les fonds ortho IGN?
2) lorsque j'ouvre les mêmes PLANS PSS avec cette fois-ci une table vecteur des troncons du réseau hydrographique de la région, mes PSS sont bien calés sur ce réseau (aucun problèmes)
3) Dès que je rajoute les Ortho, mes PSS se décale et le réseau se cale sur les Ortho et non pas sur mes PSS qui deviennent du coup décalés par rapport à l'ensemble?
Auriez-vous une explication et un conseil pour sortir de cette situation et résoudre ce problème. Je vous remercie d'avance.
#2 Tue 17 July 2007 18:16
- Emil'
- Lieu: Plaisir
Re: mapinfo et un problème de calage
Je pense à un problème de projection des PSS. Dès qu'on ajoute une couche raster, MapInfo change la projection de la fenêtre entière vers celle du raster.
Regarde de ce côté, si ce n'est pas déjà fait ![]()
Bon courage,
Emilien.
#3 Tue 17 July 2007 18:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est tout à fait ça: le vecteur se reprojette toujours sur le raster (ce qui explique votre point 2)
Lorsqu'il y a 2 rasters, c'est le plus "vaste" qui impose sa projection (ce qui explique votre point 3)
Il faut donc revenir au point 1
(le calage du PSS n'est pas bon !!)
#4 Wed 18 July 2007 14:43
- NEJJARI
- Lieu: METZ
D'abord, merci de vos réponses sauf que :
1) dès le départ du calage de mes PSS, j'ai fais attention à ce problème puisque j'ai bien regardé la projection des Ortho. Ensuite, pour faire mon callage, j'ai ouvert mes PSS rasters ECW et j'ai bien sélectionné la projection qui correspond aux ORTHO (projection LAMBERT II CARTO - Paris <=V7.5. (projection imposée par la DDE pour qui je fais ce travail car ils ont la version MAPINFO 7,5) !! Note : je travaille sur la version MAPINFO 8.0
Si vous avez d'autres propositions, je suis à l'écoute. Je vais réorienter mes images rasters NORD (comme me cala m'a été conseillé par Maurice NADALE) Merci et je vous tiendrai au courant.
#5 Wed 18 July 2007 15:37
- NEJJARI
- Lieu: METZ
En regardant de près l'orientation des PSS (Plans très vieux faits à la main 1956), le nord n'était pas bien orienté du moins sur les deux plans que j'ai scanné. La correction par la suite à fait que le calage devient becoup plus correct et le décalage moins flagrant. Merci pour les conseils.
#6 Wed 18 July 2007 16:57
- Maurice
- Lieu: Montpellier
.... pour faire mon callage, j'ai ouvert mes PSS rasters ECW et j'ai bien sélectionné la projection qui correspond aux ORTHO ...
Point méthodologique: la projection à sélectionner pour caler une image est celle de l'image
Vous ne pouvez pas caler une image UTM (issue du scan d'un plan en UTM) en disant Lambert car vous prenez vos point de calage sur du Lambert...
#7 Tue 24 July 2007 17:50
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Merci Maurice pour votre réponse et en fait j'ai toujours mon problème de calage??
Sachant que je n'ai aucune indication sur les Plans PSS concernant leurs projections, aucun repert à part les carrefours de routes, comment je peux arriver à un géoréférencement correct de ces plans sur les orthophotoplan ou les Scan25?? je commence à paniquer pour le rendu...si quelqu'un a une solution...Y'a t'il un autre logiciel (gratuit) qui permet de faire cette manip puisque Mapinfo ne traite pas apparement les déformations!!
