#1 Fri 10 August 2007 17:03
- Lola13
Importer des données GPS
Je voudrais importer des points GPS sous MapInfo pour les visualiser sur une carte. J'ai un petit logiciel appelé "Waypoint" qui me permet d'entrer la latitude et la longitude de mes points manuellement. J'enregistre en format texte et je peux récupérer les données sous format excel puis d'excel, j'obtiens une table sous mapInfo.
J'ai 2 questions:
1) les coordonnées sont du type :
latitude: 61 24 98
longitude: 48 19 636
mais le logiciel "Waypoint" transforme les coordonnées sous la forme :
latitude: 139.00000...
longitude: - 43.9999...
est-ce normal ?
2) Une fois sous MapInfo, comment je peux visualiser mes points sur la carte ?
Autrement dit, comment MapInfo reconnaît-il qu'il s'agit de coordonnées géographiques ?
Quelqu'un peut-il m'aider ? merci
Lola
#2 Fri 10 August 2007 22:15
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: Importer des données GPS
Si votre GPS est un Garmin, vous pouvez utiliser GarFile pour télécharger les données du GPS vers Mapinfo ou inversement.
Vous pouvez télécharger Garfile à l'adresse suivante: http://www.icsinger.de/freeware.htm
Son utilisation est simple et il n'y a pas de transformation indésirable des coordonnées.
Si vous avez un GPS Magellan, essayez utilitaire WDGPS à l'adresse suivante: http://www.wdgps.com/wdgps/help.html
Je ne l'ai cependant pas essayé.
#3 Thu 16 August 2007 13:21
- khaled82
bonjour
tu peut utiliser aussi le "mapsource" il est très simple il converte touts les types des coordonnées et il vous offre les coordonnées de n'importe quelle point dans le monde ; il est compatible avec la plupart des appareilles GPS
