#1 Wed 22 August 2007 03:00
Shicham
ArcHydro
J'ai tenté de resoudre le problème avant de le poster mais en vain j'ai pas su comment faire...il 'sagit de délimiter les bassins versants en utilisant l'extension ArcHydro..le probleme c'est au niveau de "batch point" comment le créer pour avancer, si quelqu'un sait comment faire ...Merci d'avance
#2 Mon 27 August 2007 17:48
Shicham
Re: ArcHydro
aucune réponse jusqu'à présent..de ma part j'ai pas cesser de fouir là et là et toujours je réussisse pas mon probleme ..
là je vous demande juste de m aider à comprendre comment faire : la documentation note la définition suivante : Batch Point Generation : Add user specified point to a batch point feature class.  This point feature class can be used as an input to the batch watershed and subwatershed delineation functions.
tellement forte in english que voilà je vous demande secours : est ce qu'il s'agit de créer un fichier de batch point au préalable c'est à dire créer un fichier point nommé "batch point" qui aura des points interresant mon bassin versant et les lignes de partage des eaux..
franchement je pige pas trop la technique si jamais quelqu'un voit l'issu en quelque part..qu'il me sauve
#3 Tue 28 August 2007 09:42
juilleret
Re: ArcHydro
sur Archydro tu dois passer par toute les etapes preliminaires a savoir, fill sinks, flow direction, etc...
ensuite tu creer le batchpoint en utilisant l'icone en forme de croix jaune, la tu n'as plus qu'a le placer sur ta riviere au point ou tu veux et tu clic.
Le batchpoint est créer.
ensuite tu va dans delineate subwatershed et si tout se passe bien le bassin versant affilié au batchpoint doit se dessiner.
#4 Tue 28 August 2007 10:58
Oliveor
Re: ArcHydro
Je fais mes bassins versants avec Hydrokit (Strategis). il y a une version ArcGis.
C'est très simple, mais il faut avoir accès à une base existante sur la région concernée (voir avec les DIREN, DDE ou directement avec Strategis).
