Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Mon 03 September 2007 14:27
thomas.fucam
Extensions .ave sur Arcview 3.x
J'ai trouvé des extensions d'Arcview 3.X sur le site d'ESRI, seulement celles-ci sont des fichiers .ave et non des . avx. Quelqu'un sait-il comment les installer sur Arcview?
#2 Mon 03 September 2007 15:05
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: Extensions .ave sur Arcview 3.x
Il faut crĂ©er une nouvealle fenĂȘtre de script dans la fenĂȘtre des Ă©lĂ©ments du projet d'AV3.x
Ouvrir ladite fenĂȘtre de script, y coller ou y charger le script. Le compiler.
Le lancer.
Sylvain
#3 Mon 03 September 2007 15:38
thomas.fucam
Je l'ai essayé, mais il ne reconnait pas certaines commandes du code. Dans le cas que j'ai, c'est getthemes.
#4 Mon 03 September 2007 16:20
jmz
Lieu: Anthon
*.ave, c'est l'extension du fichier texte Ă  charger dans une fenĂȘtre de script vide (tu peux l'ouvrir dans un Ă©diteur de texte). Ouvre un script vide, tu va dans le menu script / load texte file (les fichiers listĂ©s sont les fichiers *.ave par dĂ©faut, ou tu peux avoir les fichiers textes *.txt).
Voilou
Julien
#5 Mon 03 September 2007 16:32
Sylvain T.
Hello,
C'est "normal" que "getthemes" bloque...
Il ya une astuces... En fait cette mĂ©thode s'applique Ă  une vue. Donc ton script doit ĂȘtre lancĂ© depuis la vue.
Deux possibilités :
- customiser l'interface des vues en rajoutant un bouton qui lance le script.
- faire se chevaucher les fenĂȘtres de la vue et du script, puis faire la manip suivante : 1. cliquer sur la vue 2. cliquer sur le script (sans passer par la fenĂȘtre du projet). 3. lancer le script.
Sylvain
#6 Mon 03 September 2007 17:32
Maurice
Je m'immisce...
J'utilisais un script bien sympa qui, depuis la fenĂȘtre View, permet d'exĂ©cuter un script prĂ©sent dans la fenĂȘtre Project sans avoir Ă  passer par Project ->Customize
Il n'y a qu'Ă  installer une fois celui-ci pour pouvoir en tester plein sans avoir Ă  les installer
Ci-joint le script et une image de l'installation
Dernière modification par Maurice (Mon 03 September 2007 17:32)
#7 Thu 13 September 2007 11:48
thomas.fucam
Merci beaucoup
