#1 Mon 03 September 2007 14:27
thomas.fucam
Extensions .ave sur Arcview 3.x
J'ai trouvé des extensions d'Arcview 3.X sur le site d'ESRI, seulement celles-ci sont des fichiers .ave et non des . avx. Quelqu'un sait-il comment les installer sur Arcview?
#2 Mon 03 September 2007 15:05
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: Extensions .ave sur Arcview 3.x
Il faut créer une nouvealle fenêtre de script dans la fenêtre des éléments du projet d'AV3.x
Ouvrir ladite fenêtre de script, y coller ou y charger le script. Le compiler.
Le lancer.
Sylvain
#3 Mon 03 September 2007 15:38
thomas.fucam
Je l'ai essayé, mais il ne reconnait pas certaines commandes du code. Dans le cas que j'ai, c'est getthemes.
#4 Mon 03 September 2007 16:20
jmz
Lieu: Anthon
*.ave, c'est l'extension du fichier texte à charger dans une fenêtre de script vide (tu peux l'ouvrir dans un éditeur de texte). Ouvre un script vide, tu va dans le menu script / load texte file (les fichiers listés sont les fichiers *.ave par défaut, ou tu peux avoir les fichiers textes *.txt).
Voilou
Julien
#5 Mon 03 September 2007 16:32
Sylvain T.
Hello,
C'est "normal" que "getthemes" bloque...
Il ya une astuces... En fait cette méthode s'applique à une vue. Donc ton script doit être lancé depuis la vue.
Deux possibilités :
- customiser l'interface des vues en rajoutant un bouton qui lance le script.
- faire se chevaucher les fenêtres de la vue et du script, puis faire la manip suivante : 1. cliquer sur la vue 2. cliquer sur le script (sans passer par la fenêtre du projet). 3. lancer le script.
Sylvain
#6 Mon 03 September 2007 17:32
Maurice
Je m'immisce...
J'utilisais un script bien sympa qui, depuis la fenêtre View, permet d'exécuter un script présent dans la fenêtre Project sans avoir à passer par Project ->Customize
Il n'y a qu'à installer une fois celui-ci pour pouvoir en tester plein sans avoir à les installer
Ci-joint le script et une image de l'installation
Dernière modification par Maurice (Mon 03 September 2007 17:32)
#7 Thu 13 September 2007 11:48
thomas.fucam
Merci beaucoup
