#1 Wed 12 September 2007 18:38
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Problème pour lire des données stockées dans Postgis
On m'a fournit un Dump Postgres/Postgis que j'ai restauré.
Lorsque j'essaye de lire les tables j'ai un échec.
Qgis me notifie d'un lumineux :
Unable to get feature type and srid
Qgis was unable to determine the type and srid of column geom in "public"."ma_table".
The database communication log was: (rien après)
J'imagine que j'ai fait une erreur lors de restauration du Dump, mais je ne sais pas trop où.
En complément :
1 - j'ai bien des enregistrements dans les différentes tables
2 - La table geometry_column est correctement complétée  avec comme srid le  27561
Merci pour vos lumières
Fred
#2 Thu 13 September 2007 09:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Problème pour lire des données stockées dans Postgis
Lors de la restauration du dump tu as eut des messages d'erreur ? tu peux enregistrer les retours dans un fichier (option -l je crois avec pg_restore).
La table spatial_ref_sys est elle correctement remplie ?
Y a t il des différences de casses entre les noms des tables ?
Y.
#3 Thu 13 September 2007 09:39
Ludo
Lieu: Messanges
Quelle est ton type de géométrie il me semble avoir eu ce genre de problème avec le type "géométrie", je crois qu'il faut avoir des types classiques genre POLYGON pour que cela s'affiche dans QGIS alors qu'il me semble que cela fonctionne avec UDIG par exemple
#4 Thu 13 September 2007 11:09
Lionel B
Lieu: Macon
Sinon, la table geometry_columns est-elle correctement restaurée ? quelle est la version de Qgis ?
#5 Fri 14 September 2007 10:14
cyrillec
Est ce que tu as testé l'import d'une table ayant un champ clé ?
Voici les commandes SQL pour le créer:
#alter table "public"."ma_table" add num_unique serial;
#alter "public"."ma_table"  add primary key (num_unique);
Ce problème est plutôt une spécificité Qgis que Posgis.
Rien à voir avec Postgis donc.
#6 Mon 17 September 2007 10:42
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Problème résolu en mettant à jour ma version de PostGres en 8.2, au lieu de  8.1, et en important le dump dans une base de données en UTF-8 et non Latin-8 comme initialement. L'une des deux changements (ou les deux) a été suffisant.
Merci pour vos réponses.
Fred
#7 Mon 17 September 2007 11:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Fred,
Si ton dump était une version 8.2 et ta base en 8.1, tu as du recevoir pas mal de message d'erreur, voir un arrêt de la restauration. Conclusion : toujours lire les messages et les logs, si besoin le sauver dans un fichier avec l'option donnée plus haut.
Pour le changement d'encodage, le seul problème que cela pose est dans l'affichage des données attributaires où les accents ne se seraient pas affiché correctement. Sauf si les noms des tables possèdent des accents. Conclusion : ce n'est pas cela qui a posé problème, mais il est fort possible qu'il t'a évité un autre soucis wink
Y.
