#1 Tue 18 September 2007 16:34
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Créer un Buffer à partie d'une couche de points
Bonjour, j'ai une couche de point (classe d'entités d'une géodatabase) et j'aimerais créer des buffers autour de ses points d'un rayon de 200m. J'utilise l'outil "BUFFERER" et je rentre "200" pour Buffer Amount, 0 pour Interpolation angle. J'essaye une fois avec Cap_Round et une fois avec Cap_Projecting. Mais à chaque fois j'ai le même problème avec la couche shape créée, les centres des buffer ne coincident pas avec le centre des points d'origines ?
Un paramètre à corriger ? ou un autre outil à utiliser ?
merci d'avance.
Leonweb73
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#2 Fri 05 October 2007 16:40
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Créer un Buffer à partie d'une couche de points
Aloha
cf exemple joint : j'ai les coord, je crée des points, et je les "bufferise". Ensuite je récupére les coordonnées des centre : identiques à ceux de départ. Peut-être faut-il extraire les coordonnées de la géodatabase à l'aide d'un coordfetcher puis procéder au buffer.
