#1 Tue 02 October 2007 09:53
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Analyse, objets carrés proportionnels
je souhaite faire une analyse thématique sur des objets points (des communes avec un nombre X de logements collectifs). L'analyse thématique sous MI se fait avec des polices de caractère (elles peuvent se perdre dès lors qu'on exporte la fenêtre). J'ai donc testé deux autres procédrures :
- création de points, puis Buffer proportionnel à ma variable
- commande (de tête): udpdate table = createcircle sqr (nom champ/facteur); qui altère physiquement les objets en créant des cerles porportionnels à la valeur de la variable.
Question à mille euros : comment créer non des cercles mais des CARRES proportionnels; le buffer a quatres segments crée des losanges dont je ne peux pas modifier l'orientation de façon individuelle.
Merci de votre contribution
#2 Tue 02 October 2007 11:04
Olivier T
Re: Analyse, objets carrés proportionnels
Je ferais une simple analyse thématique en symbole et dans la police Mapinfo3.0 compatible il y a un symbole carré qui pourra etre proportionnel à ta variable
bonne journée
#3 Tue 02 October 2007 11:41
Maurice
Je n'aime pas trop les objets rectangle dans MapInfo ...mais en disant simplement
Update ma_table Set Obj = MBR(CreateCircle(CentroidX(obj), CentroidY(obj),ma_colonne/facteur))
on obtient des carrés (rectangles "particuliers") proportionnels...
#4 Tue 02 October 2007 14:20
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Merci pour les réponses. je vais essayer la solution de Maurice car le problème avec les analyses en symboles est que la proportion n'est pas scrupuleusement respectée; sans parler des symboles qui "sautent" quand on change d'application
