#1 Tue 02 October 2007 13:18
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[MAPInfo]impossible créer table
Aloha
J'ai une table mif/mid que je souhaite importer dans MI. Et là il me sort le message impossible de créer la table après que je lui ai spécifié le bureau comme emplacement de création du *.tab.
Que faire ? Quelles peuvent être les sources de ce problème ?
D'avance, merci,
#2 Tue 02 October 2007 13:25
Maurice
Re: [MAPInfo]impossible créer table
L'emplacement n'est pas en cause (sauf si vous n'avez pas le droit d'écrire sur votre propre bureau smile)
C'est le mif-mid (probablement le mif) qui est "daubé"
Vous pouvez le zipper et me le passe par mail pour que je tente de le réparer...
#3 Wed 03 October 2007 11:22
Maurice
Après examen, deux problèmes:
- des champs définis en Char(400) et plus...alors que le maximum est Char(254)
- des coordonnées exprimées en mm, alors que la projection est définie en "m"
Réparations:
- limiter au strict nécessaire (par examen du MID) les champs caractère
- exprimer en mm aussi la clause CoordSys (réenregistrer après importation dans une projection ..."normale" !)
Après corrections, tout fonctionne smile
#4 Thu 04 October 2007 11:38
Pierre
La genèse du problème tient en deux mots : export depuis une base Oracle Spatial vers du mif/mid. La plupart des fichiers (tous sauf un couple) se réimporte très bien dans MI. Mais voilà, lors de l'export je fais un petit traitement sur ce couple de fichiers (croisement avec une table non graphique, mise à l'échelle (notre Bd est en mm, les fichiers MI en m),...). Sans traitement, pas de pb (le fichier *.troncon_2* transmis à Maurice).
J'ai appliqué la méthode Maurice : troncature à 254 carac, mais je n'arrive toujours pas à arrondir à la troisième décimale mes coord. Et je sens que celà pourrait bien être la cause de mes problèmes.
Problème résolu en redimensionnant les champs dans l’outil de création du MIF/MID.
Merci pour le tuyau.
Par contre sur mon serveur j’ai trouvé des fichiers avec ce genre de caractéristiques :
02/05/2007  14:11         5 905 636 PCI_BATI.DAT
02/05/2007  14:11           265 416 PCI_BATI.ID
02/05/2007  14:11        13 118 976 PCI_BATI.MAP
02/05/2007  14:10               220 PCI_BATI.TAB
Et j’ai bien un .DAT de 5Mo, ouvrable sous MI.
L’essentiel étant d’avoir un mif/mid exploitable et livrable.
Encore une fois merci.
Dernière modification par Brindavoine (Thu 04 October 2007 14:40)
#5 Thu 04 October 2007 15:14
Maurice
C'est normal...j'ai bafouillé au téléphone: la limite est 2 Go, pas 2Mo sad
Voir cette discussion
