- Sujet précédent - [Tutorial] Transfert de symboles ArcGIS dans AutoCAD/MAP & MapGuide - Sujet suivant
#1 Sun 03 December 2006 15:44
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
http://mappingitout.blogspot.com/2006/0 … -your.html
Ce site explique comment transférer des symboles ArcGIS dans un dessin AutoCAD en DWG afin de les améliorer et surtout de les utiliser en tant que "bons vieux" blocs (symboles) AutoCAD (qui sont du DWG).
De même apres on pourra avec le SDFLOADER de MapGuide les convertir en fichiers EMF pour les utiliser avec MapGuide Author dans vos "charmantes" cartes MWF de MapGuide !
>>> Want those ESRI symbols in your AutoCAD MAP
How many times have you wished the point symbols in the ArcGIS were in AutoCAD MAP. Well they can be with a little work. The symbols in ESRI are nothing but fonts so all you need to do is find out what font file they are in. Go into the properties for the point in ArcMAP and it tells you. In AutoCAD create mtext and import that font using the windows MapChar dialog. Now explode the mtext to lines and arcs or plines. Clean it up a little if needed and create a block from the geometry. Now when you import a ESRI shape file into MAP use that block as the point symbol.
Note: The 3D and the bmp, the ones with color, symbols are not fonts so this tip will not work for them <<<
En résumé il faut:
- Interroger le point/symbole dans ArcGIS pour connaître le caractère de la police utilisée.
- Créer dans AutoCAD/MAP un MTEXT (Texte Multiple) avec Importation du Symbole voulu par "Bouton droit / Symboles / Autres ..." lorsque vous êtes dans le rectangle d'Ecriture du MTEXT.
- Puis il suffit d'exploser le MTEXT avec ce caractère spécial (provenant de la Font ArcGis)
par la commande "TXTEXP"
- Ensuite il faudra "bricoler" un peu graphiquement mais bon, le boulot est presque fini !
- On finira par une commande WBLOC (ou BLOC éventuellement).
ATTENTION: Pour exploser le MTEXT en entités graphiques de base, il faut utiliser une commande des routines Bonus/Express nommée "TXTEXP" DONC les routines Bonus/Express ont été installées sur votre AutoCAD / MAP / CIVIL versions 2004/2005/2006/2007 !
Cette manipulation ne fonctionne pas pour les objets 3D et les BMPs de ArcGIS !
Je ne suis pas sur d'avoir utilisé les bons termes car mes connaissances ArcGIS sont NULLES !
GeoBye, Pat
PS: SVP Robin tu corriges ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 04 December 2006 10:12
Re: [Tutorial] Transfert de symboles ArcGIS dans AutoCAD/MAP & MapGuide
Hello Pat,
Merci pour le "Tip", les infos sont les bonnes. Mais ca n'est pas limité à ArcGis, ca marche pour Mapinfo ou autres. Ca marche même pour Map tout seul, ou AutoCAD tout nu (sous réserve d'avoir les express tools)
La vraie astuce, c'est d'utiliser un champ texte + la commande "exploser le texte" pour importer des polices de caractères symbolique dans AutoCAD. On peut utiliser la même astuce pour bricoler sur des textes
Ensuite, on peut utiliser les polices ESRI ou Mapinfo ou Wingdings ou autres sans modération...
Robin.
EDIT : Notez que certaines polices sont copyrightées, quand même...
#3 Sat 27 October 2007 10:37
- anismouali
- Lieu: Tunis
Bonjour quelqu'un peut me dire ou je peux trouver les fichiers .mwf?
#4 Sat 27 October 2007 13:38
- Patrice
- JeSuisCharlie
Attention, je n'ai pas bien compris ta remarque ...
Les fichiers MWF sont créés / modifiés par le programme MapGuide Author et cela ne concerne que le "bon vieux" MapGuide (versions 4/5/6.x) d'Autodesk et NON PAS les nouveaux MapGuide Open Source vers 1.x & MapGuide Enterprise Server 2007/2008 !
GeoBye, Pat
