Pages: 1
- Sujet précédent - mapserver : callage de données raster non géoréférencées opendap - Sujet suivant
#1 Wed 17 October 2007 16:28
- jsubei
Nous développons actuellement une interface web d'accès à des données géoréférencées dans le domaine de l'écologie.
Le but étant de mettre en évidences des liens entre des variables climatiques et des déplacements de populations animales.
Les données climatiques sont agrégées au travers d'un serveur d'agrégation de données (thredds dans notre cas)
Et mapserver se charge de la cartographie.
Voici mon problème :
les données issues de thredds sont récupérable via gdal, pas de problème cela fonctionne très bien. Mais ces fameuses données ne sont pas géoréfèrencées, elles proviennent de différentes sources (satellite, modele géoclimatique, ...)
donc ma question est la suivante : comment indiquer dans le mapfile l'entendue géographique d'une couche raster ? Et si ce n'est pas possible, avez des idées palliatives ?
Merci la communauté,
Norbert
#2 Thu 18 October 2007 10:15
- jsubei
Re: mapserver : callage de données raster non géoréférencées opendap
allo ?? allo ?
je n'ai peut être pas été suffisamment clair, donc : j'ai une couche raster qui ne correspond pas physiquement à un fichier mais à un flux de données lut en direct par gdal. Ce flux n'est pas géoréférencé.
une solution ou des idées ?
Merci beaucoup par avance
Norbert
#3 Thu 18 October 2007 16:20
- jsubei
UP ! debout les gens !
dites moi au moins si vous comprenez ou pas l'énoncé de ma question !!!
Merci !
#4 Thu 18 October 2007 16:30
Quand c'est pas clair, généralement on prend le temps de demander des précisions. Si on donne pas de piste, c'est que l'on ne sait pas. Je crains que cela ne soit pas possible d'afficher sur une carte des données non localisées.
Il vous faudra au moins un identifiant localisant la données : id commune, id pays, id région etc. et avoir une couche commune, pays ou région.
Y.
#5 Thu 18 October 2007 16:46
- jsubei
Bonjour Yves, et merci pour la réponse
Nous stockons en base de données les géoréfèrencements des données que nous souhaitons afficher. Pour faire plus clair :
- J'ai pleins de rasters, attention, ils n'existent pas physiquement, ce sont des flux de données
- j'ai l'étendue géographique de ces rasters, le systeme de proj et toutes les infos imaginables pour les géoréfèrencer.
- j'ai mapserver, à qui je ne sais pas comment lui dire que le flux représente par exemple -180 -90 180 90
MAP
NAME grads-dods-test
IMAGETYPE png
EXTENT -180.000000 -90.000000 180.000000 90.000000
SIZE 800 600
PROJECTION
"+proj=latlong +datum=WGS84"
END
LAYER
NAME sst
TYPE raster
DEBUG ON
DATA 'http://ak.aoos.org/dap/data/testing/bes_hyrax/tmp/070822.daily.hdf?mcsst[y][x]'
END
END
voili voilou ....
any idea ?
#6 Thu 18 October 2007 17:07
Généralement ces informations sont dans l'en-tête du fichier ou dans un fichier l'accompagnant.
Pour définir la projection tu peux rajouter le paramètre PROJECTION ... END dans l'objet LAYER.
Je n'ai pas plus d'information.
Y.
#7 Thu 18 October 2007 17:30
- jsubei
dois je bien comprendre que si je rajoute une section PROJECTION ... END dans la section LAYER en question, il est possible que cela fonctionne ? Et comment dois je spécifier dans la section PROJECTION l'étendu géographique de couche en question ?
Que de question décidément !
merci !
#8 Thu 18 October 2007 17:32
Pour la projection ca peut marcher, pour l'étendue je ne pense pas. Il faut un fichier d'en-tête obligatoirement.
Y.
#9 Thu 18 October 2007 17:57
- jsubei
admettons, va pour le fichier d'en tete !
Mais comment spécifier à mapserver le nom de ce fameux fichier ?
Norbert
#10 Thu 18 October 2007 18:53
Norbert
Ce fichier est standard, mapserver le cherchera et le trouvera automatiquement. Reste à savoir comment celui-ci se présente en fonction du format utilisé. Généralement la doc de GDAL explique cela (en en-tete du fichier ou dans un fichier l'accompagnant etc .)
Y.
#11 Fri 19 October 2007 08:52
- jsubei
Hello,
D'après la doc de gdal (http://www.gdal.org/frmt_dods.html) concernant le format qui m'occupe, les infos de géoréférencement doivent être spécifiées dans le flux ... et c'est justement l'info que ne possède pas dans le flux mais séparément. Je cherchais donc à court-circuiter cela pour ne pas à avoir à toucher à l'openDap, ce qui doit bien représenter au bas mot une semaine de travail pour ajouter les info de géoréférencement ...
Bon, si quelqu'un à une idée je suis encore preneur pour quelques jours ...
Merci,
Norbert
#12 Fri 19 October 2007 10:39
Hello,
Merci,
Norbert
Pourquoi ne pas écrire un script coté serveur qui télécharge le fichier que tu récupères comme flux, fais une connexion a la base de données pour récupérer les infos de géoréférencement, crée un fichier correctement référencé avec gdal (par ex tiff +tfw, ou un autre format simple, etc), et le passe a mapserver ? Sans toucher au fichier au format openDAP c'est à peu pres la seule solution que je vois
Vincent.
Pages: 1
