#1 Mon 29 October 2007 12:14
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Mettre à jour une colonne avec UNE SEULE valeur d'une autre table?
Re-bonjour,
(dis donc, je bombarde ce forum depuis quelques jours, là!!)
Je cherche un moyen de mettre à jour la colonne d'une table (disons Table1) avec le contenu d'une autre. Mais sans jointure.
Je m'explique: une première requête me crée une table à une ligne (c'est un Sum()).
Je voudrais stocker ce chiffre dans une colonne de la Table1 comme si je fesais une mise à jour avec une valeur fixe (le but étant par la suite de réutiliser cette colonne pour faire des calculs par mise à jour).
Je pourrais faire un bête copier/coller pour récupérer la valeur puis la coller dans la fenêtre "Mise à jour" mais le but est d'automatiser la tâche via la fenêtre MapBasic.
Donc faut-il passer par un "Dim Valeur as integer" + code pour récupérer la valeur de la sélection SQL dans une variable (??? C'est là que je cale) + code de mise à jour en utilisant cette variable?
Miss T.
#2 Mon 29 October 2007 12:28
Maurice
Re: Mettre à jour une colonne avec UNE SEULE valeur d'une autre table?
Il faut "pointer l'unique ligne de la requête par un Fetch Rec 1 From ma_requete (ou Fetch First...) puis désigner la cellule par l'une des syntaxes ma_requete.column_name, ma_requete.col1, ma_requete.col(i)
ps: on n'a pas de suite sur votre précédente question sur "Lambert II Carto dans les -3 546 000 !!"
Ca serait sympa d'assurer un minimum de suite ...
#3 Wed 31 October 2007 11:33
Miss T.
Merci Maurice.
Pile Poil ce qu'il fallait.
