#1 Thu 08 November 2007 14:55
jouve.johan
Lieu: corte
Export de GRASS vers MapInfo
Je travaille actuellement sur le calage d'images aériennes couleur sur GRASS 6.2. J'aimerai pouvoir les exporter sous MapInfo depuis GRASS. Je pense que c'est possible mais malgré le tutorial GRASS je ne trouve pas.
J'ai déjà essayé de tranformer le fichier texte de GRASS qui contient les coordonnées en .TAB mais l'image est inversé sous MapInfo.
Quelqu'un a t'il déjà traité ce genre d'opération ?
Merci d'avance.
Johan
jjouve@texte-a-enlever.avignon.inra.fr
#2 Thu 08 November 2007 15:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Export de GRASS vers MapInfo
r.out.tif ne fonctionne pas ? C'est avec cette fonction que vous obtenez une image inversée ?
Y.
#3 Thu 08 November 2007 15:39
Maurice
Si vous me faites passer ce fichier texte ... ça me fera un truc de plus à ajouter à UT4RT smile
Sinon pensez que dans l'espace image les Y croissent du haut vers le bas, contrairement à ce qui se passe dans l'espace cartographique: l'inversion vient peut être de là ??
#4 Thu 08 November 2007 15:50
jouve.johan
Lieu: corte
Pour l'image inversé je viens de trouver d'où vient le problème. Il était déjà posté il y a quelques temps :
Ce problème vient des coordonnées images de MapInfo qui ne sont pas traité de la même manière que dans GRASS. Pour récupérer cette inversion il suffit de soustraire l'Y de l'image de GRASS à l'Y de l'image scannée (nombre de pixels sur la hauteur).
"J'ai eu une fois un problème de ce genre, par inversion des coordonnées Y des points de calage (ne pas oublier que l'origine des coordonnées dans une image est en haut à gauche et non en bas comme en math et en carto)." dixit Maurice et Michel WURTZ
En revanche la commande r.out.tif ne fonctionne pas sur mon GRASS (command not found). Moi j'utilisais plutôt r.out.gdal, mais comme je travaille sur des images en couleurs , faut il exporter les trois canaux ?
Peut-on exporter uniquement le fichier des coordonnées au format .TAB ? (C'est peut être une opération plus rapide, vu que je dois en avoir entre 100 et 200 à exporter).
Johan
Dernière modification par jouve.johan (Thu 08 November 2007 16:51)
