#1 Mon 12 November 2007 14:38
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
ArcGIS - Affichage raster dans ArcMap
Je cherche à afficher un raster MNT correctement dans un ArcMap, c'est à dire utiliser une Rampe avec 2 gammes de couleurs, dégradé de bleu pour les valeurs négatives et dégradé de marron pour les valeurs positives. Il existe une Rampe de ce type mais je ne sais pas comment choisir un point d'inflexion, c'est à dire changer de gammes de couleurs lorsque j'ai l'altitude 0.
Aussi, comment est t'il possible d'obtenir l'affichage de la valeur d'n pixel avec l'info-bulle?
Pour info, c'est un extrait du ETOPO2 que j'utilise comme MNT.
Par avance, merci.
#2 Mon 12 November 2007 16:46
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Re: ArcGIS - Affichage raster dans ArcMap
Rebonjour,
Suite à mon post précédant, j'arrive à obtenir la valeur d'un pixel dans l'info-bulle maintenant. En fait, lorsque le etopo2 est projeté à la volée, l'info-bulle ne fonctionne pas. J'ai donc reprojeté mon raster etopo2 avec ArcToolbox dans le système de coordonnées de mon projet et j'ai l'info-bulle.
En revanche, en utilisant la méthode Bilinear de ArcToolbox, le reprojection du raster est plutôt cru car les pixels font déjà 4km au départ. De ce fait, les pixels le long des côtes se retrouve vite avec des valeurs allant jusqu'à 200m!
Quant à l'affichage avec le point d'inflexion à 0m, en mode Classifié, je peux afficher que les pixels négatifs par exemple, mais je dois classifier mon raster (bon, en 32 classes maxi, ce qui me donne un pseudo-dégradé). Mais comment faire pour réellement utiliser le vrai dégradé et n'afficher que les pixels négatifs par exemple?
#3 Mon 12 November 2007 17:07
- Sylvie
Si tu as une des extensions Spatial Analyst ou 3D Analyst, tu utilises la fonction "Reclassification".
Tu cliques "Unique" pour avoir l'ensemble des valeurs du raster
Tu remplaces toutes les valeurs > 0 par No Data, tout en conservant les autres valeurs (négatives ou =0)
Tu enregistres ce nouveau raster. Tu l'affiches en mode étiré sans classement, et tu lui appliques une symbologie avec ta color ramp "dégradé de bleus"
Sylvie
Dernière modification par Sylvie (Mon 12 November 2007 17:09)
#4 Mon 12 November 2007 18:22
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Excellent, cela devrait bien fonctionner...mais hélas, je n'ai pas de Spatial Analyst et je peux faire grand chose avec mon raster finalement. Merci toutefois.
#5 Mon 12 November 2007 19:54
Si tu te sens de mettre la tête dans le cambouis, GRASS peut le faire, lui.. gratuitement ![]()
Tu peux poster dans Geolibre pour questionner sur la procédure si besoin.
Robin.
