#1 Tue 11 December 2007 12:02
- zian
ArcGis 9.1: supprimer des lignes
j'ai réalisé une jointure entre un shape de communes d'un territoire et une table excel de cantons.
Seulement, certaines communes de mon shape ne sont pas comprises dans des cantons et recoivent donc l'attribut <Nul> dans les champs Nom et Code Canton.
J'aimerais donc supprimer toutes les lignes inutiles mais pas une par une ou par paquet car j'en ai vraiment beaucoup et j'ai pas envie de faire d'erreurs.
J'ai testé une sélection par attributs avec "Where Canton <> Nul" afin de créer une couches à partir des entités sélectionnées mais cela ne marche pas...
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème?
Merci par avance.
#2 Tue 11 December 2007 12:12
Re: ArcGis 9.1: supprimer des lignes
Nul, ArcGIS ne doit pas connaitre comme mot-clé. À essayer, Canton <> "" (ou '').
Le plus simple en semi-manuel : un tri suivant le champ Canton. Les lignes "Nul" sont en premier, il n'y a plus qu'à les sélectionner...
Jérôme Cuinet
#3 Tue 11 December 2007 12:24
- Yvain
- Lieu: Rennes
il faut utiliser la formule "Canton IS NOT NULL" au lieu de Canton <> Nul
#4 Tue 11 December 2007 17:42
- Yvain
- Lieu: Rennes
Sinon, lors de ta jointure attributaire tu précises que tu ne veux garder, uniquement, les enregistrements correspondants ( cad. si un enregistrement de la table de destination n'a pas de correspondance dans la table jointe, celui-ci est effacé de la table cf.arcgis). Pour celà, quand tu réalises ta jointure tu cliques sur jointure > avancé > garder les enregistrements correspondants.
