GeoDataDays 2025
#1 Fri 14 December 2007 15:19
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
[MB] Marre de la légende de MI... Contournons le problème.
Je ne sais pas vous mais nous on en a marre des légendes inflexibles de MapInfo: rectangles de toutes les tailles (selon analyse thématique ou non), difficulté à aligner les éléments, impossibilité d'ajouter du texte (pour créer par exemple des sous catégories), de l'aligner à gauche (surtout quand il s'agit d'une analyse thématique). Vous connaissez tous cette galère.
Se taper la légende de A à Z à la main dans la mise en page peut s'avérer tellement lourd qu'on finit par laisser la légende de MI, laissant un résultat assez miteux.
J'avais bien envie de développer un outil pour créer une légende flexible, du genre de celle d'ArcView, sur une mise en page.
Pour l'instant j'en suis au stade de la réflexion.
1e étape: récupérer la liste des couches selon la carte choisie ==> pas de problèmes avec un MapperInfo( window_id ,  MAPPER_INFO_LAYERS) + listing des couches vecteurs visibles et un MapperInfo( window_id ,  MAPPER_INFO_NUM_THEMATIC) + listing de ces couches thématiques.
2e étape: récupérer les figurés des couches. Là, je suis confrontée à un problème: il y a
- les couches sans cosmétique (où il peut y avoir 1 à n figurés)
- les couches cosmétiques (1 figuré par type d'objet: ligne, polygone, etc donc 1 à n figurés - même si mes tables n'ont qu'un seul type d'objet)
- les couches cosmétiques type analyse thématique (où le nombre de figurés est démultiplié)
Comment récupérer tous ces figués?
J'avais pensé, au pire, récupérer les infos dans la fenêtre légende mais les LegendFrameInfo sont assez récalcitrants sur les "theme frames". Par exemple, le FRAME_info_num_styles renvoie 0 pour un frame thématique alors qu'il devrait pouvoir en dénombrer 1 à n.
En clair, c'est pas aussi simple que je ne le pensais mais je suis sûre de passer à côté de certaines lignes de commandes MB...
Un coup de pouce? Une idée?
Miss T.
#2 Fri 14 December 2007 15:57
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Re: [MB] Marre de la légende de MI... Contournons le problème.
Je trouve la démarche intéressante; malheureusement je n'ai aucune compétence en programmation MapBasic.
Toujours est-il que je suivrai cet échange avec intérêt!
A bientôt.
#3 Fri 14 December 2007 16:50
Maurice
Piste:
La seule façon que j'ai trouvée est de passer par l'info que fournit la fonction:
WindowInfo ( window_spec ,  WIN_INFO_CLONEWINDOW     )
qui donne, sous forme de chaine de caractères, les instructions - équivalentes à ce qu'on trouve dans un WOR - qui permettent de constituer la fenêtre (c'est cette fonction qu'utilise la duplication de fenêtre carte ou de layout)
nb: il faudrait éviter le terme cosmétique, réservé à la seule couche dessin (Cosmetic layer)
Il y a des couches avec analyse et des sans, avec dans ces deux cas 1 à n figurés
et il y a des couches analyse
#4 Wed 19 December 2007 10:09
Miss T.
Bon, je crois que je vais m'amuser.
Je vais fouiller.
Si quelqu'un a une idée, je suis toute ouïe...
#5 Fri 15 February 2008 15:55
Miss T.
Je viens de tomber sur l'outil AutoLegd.mbx (http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/186) qui génère légende sous forme de table.
Ca promet beaucoup mais en le testant, j'ai remarqué qu'il créait une légende sur les styles des objets, sans prendre en compte les analyses thématiques. A moins qu'il y aie une subtilité que je n'aurai pas trouvé.
Quelqu'un a déjà essayé cet outil?
#6 Fri 15 February 2008 16:16
Maurice
Comme dit le descriptif: ""... images and thematic layers are ignored." et comme thematic layers=analyses thématiques ... sad
Mais ça fait une piste puisqu'avec MI85 on peut donner à une table le "look" de son analyse thématique, à travers les metedata..
Et qu'avec MI<85 on peut le faire aussi avec les outils en téléchargement sur ce forum
Reste plus qu'à tester smile
ps: c'est vendredi !!.
#7 Fri 15 February 2008 17:12
Miss T.
A quel outil penses-tu?
FixShade ne fonctionne qu'avec les analyses thématiques par classes... sad
PS: tu veux dire qu'on est week-end -2 ou 3h, non?
#8 Fri 15 February 2008 17:42
Marc-André
Lieu: Montréal
C'est un projet intéressant, car je fais presque toutes mes légendes à la main, sauf pour des plans de travail où la qualité de  présentation n’a aucune importance. Depuis la version 8.0, il y a un peu plus de fonctions pour générer les légendes, mais c’est encore loin de donner les résultats souhaités. Je serai donc preneur pour ce nouvel outil. Ce sera très probablement plus rapide que la wish list.
#9 Fri 15 February 2008 17:45
Marc-André
Lieu: Montréal
Oups, la version 8.5
#10 Fri 15 February 2008 18:07
Maurice
Je pense à celui-ci et celui là...
Pour le WE je veux juste dire que  quand les problèmes (passionnants !) débarquent le vendredi ....j'ai moins l'esprit libre le WE smile
#11 Mon 26 January 2009 12:42
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Bonjour !
Je me permets de relancer ce sujet, car moi aussi j'en ai marre de toujours replacer les éléments dans la fenêtre légende en essayant de les aligner correctement.
Je voulais savoir s'il n'existait pas une option ou un outil (voire un patch) permettant d'aligner les éléments (polygones, lignes, points) dans la fenêtre Légende sur une sorte de grille, de la même manière que dans l'explorateur Windows (Affichage --> Réorganiser les icones par... --> Réorganisation automatique ou Aligner sur la grille) ?
Si la réponse est "Non", peut-être serait-ce à ajouter dans la Wishlist...
D'ailleurs, l'idée de "Contrôle de légende" proposée alors par Miss T était très intéressante.
Note : j'utilise la version 9.5.1
Merci à vous
Nicolas
#12 Tue 27 January 2009 17:26
Miss T.
Bonjour Nicolas,
Manquant de temps, je n'ai pas pu pousser plus en avant cette réflexion.
Les problèmes de réordonner les légendes thématiques et avoir des petits carrés du même format que des couches sans analyses thématiques a été résolu: tu peux gérer ça avec la version que tu as; Tu peux également lui dire (pour une analyse thématique) de répartir la légende sur n colonnes (pratique quand tu as peu de place en bas de ta mise en page).
Là dessus, j'admets, Pitney Bowes a fait les choses comme il fallait.
Pour ce qui est d'aligner les différents blocs de légende, il n'est apparemment pas possible de les aligner comme des objets de la mise en page par un outil d'alignement.
Alternatives (il faut avoir une ou deux notions en MapBasic):
1/ il est possible d'enregistrer un wor, de l'ouvrir avec un éditeur de texte et de modifier les coordonnées des blocs dans les paramètres de la légende.
2/ avant de créer la legende ou l'analyse thématique, afficher la fenêtre MapBasic et modifier à la main le code qui apparait une fois la légende créée.
Sinon, je n'ai pas connaissance d'un outil pour le faire. Un jour, si j'ai le temps, peut-être....
#13 Fri 30 January 2009 12:26
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Merci pour ces petites précisions Miss T.
Je connaissais déjà la modification du nombre de colonnes. En regardant le WOR sous format texte, je vois la position de la fenêtre Carte ainsi que ses dimensions, les paramètres d'affichage du texte, etc... Par contre, je ne sais pas trop où voir les coordonnées des encadrés qui se trouvent dans la légende...
Alors est-ce que tu ne voulais pas parler de l'ordre des encadrés ?
Du genre : si je veux le layer2 en-dessous du layer7 dans la légende, je déplace les paramètres du layer2 sous ceux du layer7 dans le texte du WOR ?
(note : apparemment, ça fonctionne sans problème)
Mais si je devais voir des coordonnées quelque part, je ne sais pas où elles sont... Même si je mets la légende sur 2 colonnes, rien ne change dans le texte du WOR (pas de chiffres en plus par rapport au texte précédant le changement du WOR).
Cordialement (et bon week-end)
Nicolas
#14 Fri 30 January 2009 13:00
Maurice
C'est dans la partie Set Legend
Lorsque le nombre de colonnes est différent de 1 une instruction "columns x" apparaît, genre
    ascending on
    columns 3
    ranges Font ("Arial",0,8,0)
le WE est proche smile
#15 Fri 30 January 2009 18:26
Marc-André
Lieu: Montréal
Une légende entièrement faite à la main dans la mise en page, il n'y a rien de plus beau...
Dans le monde des légendes, bien entendu.  big_smile
#16 Mon 02 February 2009 09:22
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Bonjour à tous !
Une nouvelle semaine commence !
Merci à vous pour vos réponses.
En effet Maurice, je peux lire "Set Cartographic Legend Portrait Columns 2" (puisqu'il y a 2 colonnes) mais c'est tout.
Mais peu importe maintenant, car il y a la "Méthode Marc-André" à laquelle je n'avais vraiment pas pensé et qui me sera parfois plus utile.
Encore merci et bon courage !
Nicolas
