#1 Fri 18 January 2008 13:54
- Maude Silvestre
MapServer relation 1 à n
Je teste actuellement la jointure entre un shapefile et une table DBF, la relation est de type 1 à n. Je souhaiterais que lorsqu’on interroge la couche « essaiJoin » que certains attributs (ex. LIEN) de ma table DBF s’affichent aussi dans mon tableau de résultats. Je me suis référée à la documentation qui précise notamment que pour une relation onetomany le TEMPLATE doit être défini. Je n’arrive pas à saisir à quoi il sert et comment le définir : TEMPLATE [filename]
Template to use with one-to-many joins. The template is processed once for each record and can only contain substitutions for items in the joined table. Refer to the column in the joined table in your template like [joinname_columnname], where joinname is the NAME specified for the JOIN object.
Voici ce que ça donne dans nom mapfile :
LAYER
NAME "essaiJoin"
TYPE POINT
DATA vecteur/T_validation_commune
TEMPLATE "ttt"
METADATA
"query_returned_attributes" "DATE_FIN Objekt_Nr VALIDATION"
END
CLASS
NAME "T_validation_commune"
STYLE
SYMBOL "circle"
SIZE 5
COLOR 255 0 0
END
END
JOIN
NAME "test"
TEMPLATE "essai_LIEN"
TABLE "vecteur/T_SUCCES_complet.dbf"
FROM "Objekt_Nr"
TO "LIEN"
TYPE ONE-TO-MANY
END
ENDLorsque j’interroge un objet qui possède différents objets liés dans ma table T_SUCCES_complet.dbf, il ne m’affiche que les attributs du shapfile et pas l’attribut LIEN de ma table. Comment se présente d’ailleurs les résultats d’une relation 1 à n ?
Merci d’avance pour votre aide,
[Edit Moderateur] Merci d'utiliser les balises si possible et d'éviter de mettre trop de ligne vide pour une meilleur lisibilité ![]()
