#1 Mon 21 January 2008 10:40
chachagrun
calage de couches aprés une conversion mapinfo vers arcgis (shape)
Bonjour!!
Apres avoir converti une couche Mapinfo vers Arcgis, celle ci se retrouve decalée une fois ouverte sous ArcGis, malgré une projection identique.
Connaissez-vous la solution pour resoudre ce probleme rapidement?
#2 Mon 21 January 2008 11:44
Robin
GeoRezo forever
Re: calage de couches aprés une conversion mapinfo vers arcgis (shape)
Ca arrive, oui. Il me semble que l'astuce est de forcer la projection (que vous connaissez, genre lambert 2 étendu) dans Arcgis via l'arctoolbox car il interprète mal les paramètre de projection donnés par le traducteur universel. Attention, ce n'est pas une reprojection, il faut lui imposer cette projection !
#3 Mon 21 January 2008 12:06
chachagrun
Merci de votre reponse.
J'ai essayé, en utilisant l outil "definir une projection" dans arctool box, de definir la projection pour qu elle soit la meme que mes données. Cependant la couche reste decalée.
Ai-je utillisé le bon outil? Sinon avez vous une autre solution?
merci.
#4 Mon 21 January 2008 12:49
pbader
Bonjour.
comment vous rendez-vous compte de ce décalage ?
Les coordonnées des vertex de vos vecteurs ont changé ?
Ou bien est-ce la superposition à une autre couche qui pose problème ?
P
#5 Mon 21 January 2008 13:43
chachagrun
Bonjour.
C'est la superposition a des autres couches qui pose probleme. Un decalage tres important (plusieurs dizaines de km) sur l'axe Y et leger sur l 'axe X.
merci
#6 Mon 21 January 2008 14:20
Robin
GeoRezo forever
merci.
Quelle projection avez vous dans Mapinfo ? Pourriez vous faire un export MIF/MID et copier ici l'entête du MIF ?
(Pour le lire ouvrez le sur Notepad). Ca doit ressembler à ceci :
Version 700
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000 Bounds (-124264257.878, -119206641.204) (125464257.878, 130521874.552)
#7 Mon 21 January 2008 15:14
chachagrun
Voici l'entête du fichier mif sous mapinfo.
merci
Version 300
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 104
Columns 1
  ID Integer
Data
Region  1
  22
2.31915 51.039903
2.31952 51.03998
2.319807 51.039851
2.31993 51.03949
#8 Mon 21 January 2008 15:32
Robin
GeoRezo forever
A priori ca me semble etre du Latitude Longitude (WGS84), c'est ça que vous pensez avoir ?
#9 Mon 21 January 2008 16:21
chachagrun
Je débute en géomatique et je dois mal m'exprimer, enfin en tous cas j'ai du mal a saisir votre dernière réponse. J'ai un fichier mapinfo que je voudrais utiliser sous arcgis, je l'ai donc converti par traducteur universel mapinfo et en l'ouvrant sous arcgis il est décalé par rapport aux autres malgré une projection identique. Comment dois-je utiliser votre dernière réponse?
merci beaucoup
#10 Mon 21 January 2008 16:22
pbader
A mon avis, si vous avez bien essayé de forcer le système comme le préconise Robin, le problème ne vient pas de la conversion de MapInfo vers ArcGis. Avez-vous importé les données de comparaison sous MapInfo ?
#11 Mon 21 January 2008 17:25
Robin
GeoRezo forever
Pas de souci, on va y arriver, j'ai bien compris votre question.
Ma question porte sur la projection que vous utilisez. Si vous ne savez pas dans quelle projection vous travaillez, ça va être plus compliqué je sens. Pour que toutes vos données se superposent, il est important de avoir dans quel système vous bossez.
Quelle est cette projection que vous pensez utiliser sous Mapinfo ? Je voudrais vérifier ce point avant de continuer. Pour le savoir allez dans Table/Gestion table/Modifier structure, sélectionnez vote couche Mapinfo et cliquez sur projection. Dites moi ce qu'il y a d'écrit. Parfois certains paramètres sont oubliés lors des conversions par les débutants et je voudrais éliminer certaines hypothèses.
Il est possible qu'il y ait un problème de référence ou de projection dans Mapinfo (à la source)
#12 Tue 22 January 2008 15:26
AlineC
Lieu: AVIGNON
A partir de mapinfo nous avons souvent rencontré cette difficulté
Pour nos données le problèmes n'était pas dans la projection mais dans le
méridien : de paris pour mapinfo, de greenwich dans arcview
Voici l'élément d'explication :
Pour récupérer des données mapinfo (problèmes de projection)
Il faut bien préciser dans quelle projection on a récupéré les données :
pour nous souvent en lambert 2 carto méridien de paris quand il s'agit de
données mapinfo
utiliser arccatalog pour projeter la couche : outil projeter
défnir la projection en lambert 2 carto ce qui par défaut déplace le
système de coordonnées sur le méridien de greenwich soit le  systeme de
coordonnées en GCS_NTF
À bientôt,
#13 Tue 22 January 2008 16:36
Robin
GeoRezo forever
C'est à ça que je pensais au début, mais les coordonnées du MIF me font penser que c'est autre chose, car elles correspondent à du WGS84....
2.31915 51.039903
2.31952 51.03998
Il faut tout essayer, il y aura bien une solution qui marche wink
