#1 Mon 21 January 2008 12:02
fadortel
Outils pour symétrie verticale/horizontale
j'ai un problème avec une table d'habitats qui est l'exact symétrique de ce qui apparaît sur la photo aérienne utilisée en fond raster. Existe t'il un outils .mbx qui permet de réaliser une symétrie verticale/horizontale des objets d'une table ? manuellement, c'est faisable mais il faut beaucoup tatonner car on ne peut rien paramètrer.
Merci d'avance si vous connaissez un tel outil.
Bonne journée
#2 Mon 21 January 2008 14:56
Maurice
Re: Outils pour symétrie verticale/horizontale
Se souvenir que les vecteurs se calent automatiquement et "à la volée" sur les rasters
C'est donc peut être le calage du raster qui est en cause...
On peut voir le TAB du raster et avoir une idée du lieu représenté ??
#3 Tue 22 January 2008 22:37
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Maurice a écrit:
On peut aussi le vérifier en affichant la couche vecteur seule (en double-cliquant sur le .tab par exemple).  Si elle n'est pas dans le même sens que dans le cas précédent, c'est la calage du raster qui est en cause : cela arrive généralement sur les Y (inversion par rapport à un axe horizontal), car on oublie que le 0 coordonnées est vers le bas et le 0 image en haut : donc dans les paramètres de calage, si Y terrain augmente,le n° de ligne image diminue...
